[Philips HTS 3580] tálca nem nyílik ki
Üdv mindenkinek!
Sémarajzot vagy segítséget szeretnék kérni a probléma orvoslásához: a cd-tálca nem hajlandó kinyílni. Az eszközt a 220-ra kapcsolva elindul, ventilátor bepörög, standby üzemmódba kapcsol, amit a kijelzőn ír is. Megnyomva a bekapcsoló gombot elindul és kiírja, hogy "no disk". Eddig minden rendben is volna, csakhogy "eject"-re nem hajlandó kidobni a tálcát, távirányítóval se, tehát nem a gombbal van a gond.
Jelenleg nincs multiméterem, ezért csak leszedtem a borítást és nagyítóval szemrevételeztem a boardot hátha találok valami kiégett alkatrészt. Elsőre semmi szembetűnőt nem találtam, csak talán mintha az egyik 220uF-os kondi tetejéről valami piros por jönne ki. Szóval részletesebb hibakeresésre lenne szükség, amihez sémarajzra is szükség volna. ANnyit megtehetek, hogy azt a kondit kicserélem, de jobbat így most hirtelen nem tudok.
Minden segítséget megköszönök!
Üdv,
TreasureHunter
uniman
uniman picture
Hello.
"Sémarajzunk" az van hozzá...
Üdv.: Uniman
TreasureHunter
TreasureHunter picture
igen, közben megtaláltam. Csak mikor posztoltam, akkor még nem voltam regisztrált tag.
zsugori
zsugori picture
Szia
A tápegység legyen ujnak látszó , az összes többi másodlagos kérdés.
TreasureHunter
a tápegységgel szerintem nincs gond.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdvözöllek.
Mechanikus hibára esetleg gondoltál e?
Esetenként a tálca betöltő ékszíj elszakad, vagy csúszik. (Betöltő motor működi?)
Mikrókapcsoló nem zár, mert a működtető köröm letört.
Tisztelettel. Laci
TreasureHunter
Gondoltam igen, szerintem akkor az lesz, hogy azt a gyanus kondit kicserélem és ha a probléma továbbra is fennáll, akkor belenézek a cd-olvasóba. Csak azt addig még nem akartam szétszedni, mert elég bonyolultnak tűnik. Szerdán jön meg a multiméterem, addig méregetni se nagyon tudok..
öreg_rutinos
Üdvözöllek Csapattagként.
Ventik zaja mellett nehézkes, de próbálj meg győződni a betöltő motor, mechanika működéséről.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:műszer nélkül, ráolvasással ritkán lehet javítani.
