A TV scart portján keresztül villámhatás miatt megsérült. Szép a képe, koax kábelen keresztüli vételnél, sajnálom kidobni. A port már kicserélve, de ezen keresztül nincs vétel, ezért gondolom, hogy a proci sérült.
Ez mit takar? Fejtsd ki bővebben!
(EUROSCART csatlakozó? IC130, vagy IC920?)
Miből gondolod, hogy az IC811 processzor (mikrokontroller) meghibásodott?
Ismered a TV készülék rendszertechnikai felépítését, vagy valaki adta ezt a tanácsot?
Az EUROSCART csatlakozóból az összetett videójel (FBAS, CVBS) az IC920-ba megy, az RGB jel pedig az IC130-ba. Először ezekkel kellene foglalkozni!
Szervizes ismerős próbál segíteni, és szerinte ez megoldaná a hibát. Köszönöm a tippeket!
Elektrotechnikával amatőr módon utoljára 38-40 évvel ezelőtt foglalkoztam ami a saját képcsöves TV javítgatásában és egyszerű alaplap összerakásából állt pl antenna forgató. Az ismerősömet az útmutatásod alapján ráveszem, hogy a kérdéses részeket nézzük át.
Tény, hogy gyenge ismereteim szerint én sem rögtön a processzorra gondoltam, lehet hogy nem akar a műszerész ismerősöm foglalkozni vele, vagy le akar rázni a rossz készülékemmel.
Köszönöm! Írok, hogy mire jutottam.
CUC6300 sasszi.
"A port már kicserélve"
Oszcilloszkóppal tudsz mérni (jelutat követni)?
Fülesmester
Az e-mail címem lemaradt a processzor keresésből: kissne.anna303@freemail.hu
Hello.
Talán olcsóbb egy másik hasonló TV-t beszerezni...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Ezt is ajánlották, de a nyári konyhában még elmenne.
1900 forint.. Vedd meg!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
