Üdv mindenkinek!
Leválasztó trafót szeretnék készíteni, az alapot ma kaptam hozzá, egy 630VA-es vas személyében. Ez bivaly lenne, csak annyi a probléma hogy 380V/24V, ezt kellene 230V/230V átalakítani, olyan szaki segítségét kérem aki tudna segíteni a menetszám és huzalátmérő meghatározásában.
A trafó pontos mérete: 165×147×64 (mm)
Szélső két oszlop 25-25mm, a középsőt saccolni tudom mivel még nincs szétbontva, 64× ~56, ~58.
Nem mai darab, 1976-os, úgy gondolom valaki találkozott már ezzel a típussal, lefotóztam az adattáblát hát ha így jobban ráismer valaki.
http://kepfeltoltes.hu/160203/303808583DSC_0003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/160203/DSC_0002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előre is köszönöm.
Pages
Szervusz Imi!
Gratulálok, szép munka.
exGelkás
Egy ilyen szakembertől a dicséret többet ér mint a leválasztó :)
Köszönöm.
Szép estét mindenkinek!
Elkészült a szerkezet, gondoltam egy KÉPET készítek róla (tesztüzem közben, 100 Wattos izzóval terhelve) és megosztom veletek (teteje még szárad).
Hát így sikerült...
Köszönöm a témához hozzászólók segítségét.
szia: tetszik a kijelző is.
Te csináltad, vagy vetted?
Szia Bálint!
A kijelző gyári (valamelyik kínai gyárból)
Itt találod a kijelzőt
Szép napot mindenkinek!
Elkészült a trafó.
így néz ki
222voltot sikerült kinyerni belőle, 1,32-es dupla zománc huzalból ennyi fért el, nem akartam vissza bontani mert elég profira sikerült a tekerés :) gondolom ez a 8 volt mínusz nem okoz gondot a rákapcsolt készüléknek?!
Terhelve mérted???
Üdv Tibi.
33wattos terhelést találtam hirtelen, nem esett a feszültség 1 voltot sem.
Az karcsú!
Tegyél rá névleges terhelést, és mindjárt lehangoló lesz az eredmény. :roll:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
5.2 A árafelvétel mellett 200 Voltra esett vissza a feszültség, nem olyan vészes az 1000 wattos teljesítményhez képest. (gondolom én)?! Ha az áramot lekorlátozom 5A alá akkor a feszültség 200 volt felett marad, így probléma mentesen elmuzsikálnak a készülékek róla, vagy nem, de ez biztos :)
szia: próbálj meg a primerből 10-15 menetet letekerni(ha külön van)
Szia Bálin!
15 menetet lehajtottam a primerről, így üres járatban pont 230 voltot kaptam, 5.2 amperrel terhelve 206 voltra esett a feszültség. Tovább nem piszkálom, ezen már csak rontani lehet :)
Köszönöm a útbaigazítást.
Pedig még kéne vagy 10-et.
Üdv. Gyuri
Egyelőre csak üresen járt.
Itt árul az egyik kolléga egy kész, gyári profi trafót jó áron:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/levalaszto-trafo-elado
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia. Trafóméretezőm ezt adta: primer:230v, frekvencia:50Hz, vasmag keresztmetszet:32ccm, fluxussűrűség:1, szekunder:230v, várható terhelés:2A, Az eredmény:primer 308 menet 0.89mm átmérő, szekunder: 340 menet 0.85mm átmérő. Maximális primer áram: 2.2A. Szekunder teljesítmény: 460w Üdv. Roli
Szia Roli!
Ez a teljesítmény elég kevéskének tűnik egy 10 kilós vastól, nembeszélve iparos hozzászólásában az 1024VA-ról. Ezek a programok néha egész hihetetlen eredményt adnak.
Szia. Még egy számítás: Prim.:256 menet 1.1mm huzalátmérő. Szek.:283 menet 1.04mm huzalátmérő. Max prim. áram: 759w. Max szek. áram:690w. Feltételezve, hogy a fluxussűrűség 1.2-általános. Így még a trafó keresztmetszet megfelel a kívánt teljesítménynek. Üdv. Roli
Max prim. áram: 759w. Max szek. áram:690w. Új mértékegysége van az áramnak?
Üdv: formasu
És egy másik program eredménye
Kezd érdekessé válni a dolog :)
Szia Roli!
Találtam egy programot ami ugyan ezt az eredményt dobta.
A róla készült kép
Most hogy ez jó vagy nem, azt nem tudom...
sziasztok : elméletileg jó, de figyelembe kell venni, hogy régi, bontott, ismeretlen minőségű vasra készül, én max. 1 Tesla mágneses indukcióval számolnék.
Huzal: transzformátornál 2,5A/mm2 terhelhetőséggel szokás számolni,ha ráfér, (rétegszigetelést is figyelembe véve) 1,2 mm-es átmérőt használnék.
Szia Ezzel számoltam mind kettőt, csak ugye más fluxussal, meg teljesítménnyel. Az a baj, hogy ide nem tudok berakni csatolmányt, különben rögtön beszúrtam volna (kis progi, de ügyes). Üdv. Roli
Itt is van egy, de talán Linux-hoz.
Üdv: Zoli
Szia Roli!
Ha megadta egy emiljet azert arra is elmehet :-)(lasd lentebb: 2016-02-05 10:09 Válasz ID:331212 REF:331200)
Kari
üdv: ökölszabályként.
50/q a voltonkénti prmer menetszám(q= a tekercsben levő vas keresztmetszete.
A szekunder 1.05-tel szorozva.
A primeren milyen átmérőjű huzal van most?
Leválasztó trafóként jól el kell szigetelni a két tekercset
ezenkívül rétegenként is korrekt szigetelést hell használni.
(warnish, prespán)
A tekercselésben van gyakorlatod, géped,dupla lakkszigetelésű huzalod(d=1,2-1,5 mm)?
Szia Bálint!
"üdv: ökölszabályként.
A szekunder 1.05-tel szorozva." Tudom sokak (gondolatbeli) megróvásában részesülök, de igazad van. Nem kell elbonyolítani egy 230/230V-os trafó számigálását. Lehetőséghez mérten a primeren legyen 5-10 százalékos állíthatóság. Preciz számitásokról nem vitázom.
Üdv. welding alt
Szia Bálint!
1.2 a primer átmérő, elég jó állapotú, használhatónak tűnik. A primer-szekunder tekercs két külön csévén van, szigetelésükkel nem lesz gond, prespán is van valahol. Huzalom még körözés alatt áll, elég rég tekertem trafót de valószínű nem lesz probléma. A vasmag keresztmetszet 32cm2. Következő eredmények jöttek ki: 1,5625 menet/volt, primer: 359.375 menet. szekunder: 377.3437, 230V-al számolva.
Anno a Color Star trafónak is kb 2,2 ~ 2,5 menet/Volt volt a voltonkénti menetszáma. Pedig az biza hipersil volt, még ha ruszki is volt... No meg minimum 500VA volt a teljesítménye, de kitudott nyomni 1000-ret is.
Számold át újra!
Jó lesz az:
32cm2 x 32cm2 = 1024VA
Ezzel a képlettel lehet a trafó teljesítményt kiszámolni?!
Ez a maximális vasteljesítmény (átvihető teljesítmény):
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=185974
Egy másik számológéppel is átszámoltam újra :) de ugyan az az eredmény. A Bálint által közölt képlettel ennyi jön ki, keresztmetszet 32, frevencia 50Hz, sok variáció nincs.
szia: ha adsz egy kódolt e-mail címet, küldök trafóméretezési leírást.
Szia Bálint!
Cím: funnybullzkukacgmailpontcom
Remélem ki tudod hámozni?! :)
Köszönöm
szia: elküldtem.
Szia Bálint!
Köszönöm az irományt, tanulmányozom és tekerek.
szia: érthető.
Törekedni kellett a minél alacsonyabb gerjesztésre, tekintettel a mininimális szórt mágneses térre a képcső miatt.
Akkoriban csak ruszki vagy HAGY gyártású(kísérleti) vasakat használtak, a Vacuumsmelze vasakat ide nem használhatták.
szia: a szekundernél több leágazást javaslok, 220,230 és 240Vra számolva. A tekercselést ne vidd ki a cséve széléig, 3-4 mm-t hagyj, oda megfelelő szélességű prespáncsíkot tegyél a magasság kiegyenlítésre, így a rétegszigetelés nem konyul le. A rétegszigetelés 3-3 mm-rel legyen szélesebb, ezt oldalról sűrűn, fésűszerűen vagdald be, hogy felfeküdjön a cséve oldalára. Így biztos nem csúszik lejjebb a vezeték az alatta levő sorra.
Szia Bálint!
Egy próbatekerést csináltam, következő eredmények születtek:
Primer, 260 menet, áramfelvétel üresjáratban 1.08A, szekunder 10V,,,
Primer, 270 menet, áramfelvétel üresjáratban 0.90A, szekunder 9.60V,,,
Primer, 290 menet, áramfelvétel üresjáratban 0.66A, szekunder 8.96V,,,
Primer, 310 menet, áramfelvétel üresjáratban 0.51A, szekunder 8.42V,,,
Primer, 330 menet, áramfelvétel üresjáratban 0.41A, szekunder 7.92V,,,
Szekunder 10 menet!
Mennyi lehet sacc/kb egy ilyen (630VA) trafó áramfelvétele üresjáratban ideális esetben?
Úgy tűnik hogy az alapképlet lesz a nyerő, miszerint a primer 360m, szekunder 377m.
szia:az üresjárati teljesítmény/áramfelvételnek két fő összetevője van,
a rézveszteség(rézhuzal ellenállása) és a vasveszteség.(átmágnesezés)
Jelen esetben a rézveszteség nem lehet túl nagy
A vasveszteség adódik az átmágnesezésből, amit befolyásol a vasmag minősége és szigetelése, valamint a légrés mérete.
A régi vasmag adott (időközbeni átkristályosodási folyamat rontja a minőséget, valamint a lemez esetleges szereléskori hajlítása)
A lemezek mindkét oldala szigetelt kell legyen, régen papírral, később vékony lakkréteggel oldották meg.
Ezt nagyon vékony lakkréteggel pótolni lehet, ahol hiányos.
A légrés méretét a trafólemezek berakás utáni fakalapáccsal való összeütögetéssel lehet minimalizálni (E-I lemez esetén)
A lemezeknek szorosan ki kell tölteni a csévetest belsejét, ha nem szoros, be kell ütni textilbakelit, vagy más, nem hőre lágyuló műanyaglemezt a résbe.
A tekercs két oldalán is össze kell szorítani a lemezt, ha nincs meg az összeszorító keret
Az üresjárati áramfelvétel még magas.
Számszerű értéket nem tudok mondani, de 3-5% szokott lenni az üresjárati teljesítményfelvételnek.
Ha a leírtak szerinti műveleteket elvégzed, csökkenni kell az üresjárati áramfelvételnek.
Szia Bálint!
A primer tekercset elkészítettem 360m 1.2 huzalból, jól össze kalapáltam (fakalapács...) csavarral össze húztam, minimális zaj mellett 220mA az áramfelvétel. A szekunder még üres, próbaképp 20 menetet tekertem fel, 13.6 voltot mértem, így 1.470m/V jön ki, ez érdekes mert 1.56m/V a keresztmetszet számítás alapján, így számításom szerint 340m (a 377 helyett) kell a szekunder tekercsre. Ez hogy lehet?
Másik dolog, egy ilyen KAPCSOLÓT használhatok rövid zár ellen?
szia:valamit elmértél.
Az üzemi áramra még nagyon szűkösen megfelel a 6 A-es,Ohmos szekunder fogyasztó esetén, de figyelembe véve a trafó(tekercs)be és kikapcsolási jelenségét,lehet, hogy a duplája is kevés.
Amikor üzem közben rákötsz tehelést a szekunderre, és az induktív, az is áttranszformálódik a primerre.
Ilyen helyre talán egy 10 A-es lomha automata való.
Hello.
![](https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRTCi7Yu98XORbaXkMRd-V_i6rYgqT5hg22M72g1hHdHjWzO87-)
Az a "KAPCSOLÓ" egy biztosíték...kapcsolni csak akkor tudsz vele, ha a túláram "LECSAPJA"... :D
"Press to RESET" !:
Üdv.: Uniman
Igen, úgy értem hogy kismegszakító helyett tudnám használni?!
Hello.
Tudni tudnád, csak kérdés, hogy mennyi az "annyi"...áramerősségben.
Üdv.: Uniman
Maximálisan 5A, csak hogy legyen némi tartalék.
Hello.
Nekem az 1500 VA-es trafóm 100-ból 98x lecsapja a villanyóra 16 A-es biztosítékát... :szetver:
Az üveg csőbiztosíték mért nem jó oda? Először azzal kellene a megfelelő értéket "kitalálni"...
Üdv.: Uniman
Mert nem megfelelő a 16A-es kisautomata karakterisztikája. Trafóhoz, motorhoz D karakterisztikájut használunk.
Üdv! Kalex
Hello Kalex.
Az elektromos művek embere elmulasztotta tőlem megkérdezni, hogy óhajtok-e majd a jövőben kilowattos trafókat kapcsolgatni...és beszerelt egy B16-ost! :szetver: :jajj:
Üdv.: Uniman
Pages
