Tegnap kezdődött a hiba ami a következőt produkálta, 15-20 perc üzem után közel vízszintes csíkok jelennek meg a képernyőn majd elsötétül a kép, ezután már nem lehet bekapcsolni a készüléket csak némi pihenő után (1-2 óra).
A tv típusa: Philips 21PT4426/01  L01.2E AA
Válaszokat előre köszönöm.
Ede
Villog valamilyen hibakódot a LED?
A képernyő kivilágosodik, vagy lesötétül a csíkok megjelenésekor? (Vagy esetleg megmarad a normál képtartalom?)
Tölts föl képet (esetleg videót) róla valahova, és tedd be ide a linkjét, hogy megnézhessük!
Fülesmester
Szia Mester!
Egy gyanús külsejű 47u/160v elkót találtam a horizontális körön, amin 0 értéket mértem. Lehet ez a hiba okozója? Van még pár elkó ami megérett a cserére, de ezt csak holnap tudom megoldani mivel nincs kéznél ilyen értékű, nem akarom addig indítani míg nincs cserélve.
Miután megadtad a mért érték számszerű kitevőjét már csak az általa kifejezett mennyiség mértékegységét kellene megadnod!
Egyébként biztos, hogy az a 2424 számú alkatrész 47 mikro 160 voltos elkó? Gyanús nekem ,hogy az soreltérítő tekercsel soros kondi nem szokott sem 47 mikro sem elkó lenni. Mondjuk a rajz nincs előttem.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Most már nekem is gyanús, ahogy jobban meg nézem a rajzot, ez nem a szóban forgó készüléké... Fáradok... Ettől függetlenül van egy kondi minek értéke 0, a kérdés hogy kivel van?!
Még mindig csak a számszerű kifejeződést tudjuk, de a mennyiségnek a megnevezését nem.
Tehát légy oly kedves és a fáradságodat félresöpörve mondmár meg, hogy melyik jellemzőjét mérted a kondenzátornak számszerűen "nullának"?
A mennyiségét, magasságát, szélességét, elektromos csatlakozásainak a számát, kapacitását, dinamikus ellenállását, statikus ellenállását, üzemi körülmények között a sarkain fellépő váltakozó feszültséget, üzemi körülmények között a sarkain fellépő egyen feszültséget, a működési frekvencián adódó soros induktivitását, a hőmérsékletét? Vagy mit? Mert a fentieket biza mind meg lehet mérni!
Konkrétan a kapacitást mértem nullának, de a felsoroltak közül szinte minden nulla. Milyen alkatrész hibája miatt produkálhatja még ezt a jelenséget és miért 15-20 perc elteltéve?
Köszönöm.
Ha a kapacitása nulla, akkor az a kondi hibás. Ha nincs rajta feszültség, akkor a táp is hibás.
Cseréld ki a tápban a primerköri kis elkókat is! De lesz ott még hibás alkatrész.
Hi!
Úgy tűnik hogy a kondi csere meg hozta gyümölcsét, 3 órája üzemel de nem csíkol. Teljesen meg vagyok elégedve magammal :)
Köszönöm a támogatást.
A B+ kondiját mérte!
Lehet. De még mindig nem tudjuk, hogy milyen mennyiséget/tulajdonságot mért nullának!
Készítettem KÉPET csak lemaradt...
A körrel jelöltről van szó.
Üdv Mester!
LED nem villog, ahogy a csíkok megjelennek elsötétül a kép és a képtartalom megszűnik, ezután már nem lehet bekapcsolni, nem reagál semmire.
Üdv Mester!
