Üdv mindenkinek! Segítséget kérek. Erről a videoton ts4351 típusú tv-ről lenne szó. Elment a kép és a hang. Csak a kijelző működött. A tápban találtam 1 zárlatos tranzisztort (tp33 bc548),azt kicseréltem,a tápot újra kondiztam,meg találtam forrasztási hibát. Minden működik,kivétel,hogy nincs kép. Van valakinek valami ötlete? Előre is köszönöm! Tibor!
ICC5 sasszi.
Képcső fűtés van? (Látható?)
Katódok mekkora feszültségen vannak? (Mérd meg!)
Ug2 mekkora? (Mérd meg!)
Ha nagyon alacsony, akkor oka lehet:
-Fókusz és/vagy UG2 problémák → A Fókusz/UG2 potenciométerek pályái és az osztó ellenállásai kerámia lapra készültek vékony-réteg technológiával. A kivezetéseknél vezető gumitömbök biztosítják a kontaktust a fémlábakhoz. Az egészet a műanyagház fülecskéi tartják össze. Amikor a műanyagház elöregszik, a fülecskék letörnek és az érintkezés bizonytalanná válik. (Esetenként az itt keletkező ív a memóriát is képes átírni.) Nagyfeszültségű áthúzások miatt a potenciométerek megszakadhatnak, vagy az RV90 (10R) is megszakadhat.
Ez is okozhatja a kép hiányát:
-Rossz a CV43 47uF 16V-os elkó, az U4647 IC áramkörében. (Vagy TEA5040 Pin33-on.)
Fülesmester
Üdv Fülesmester !
elnézést ha belebeszélek : nekem egyszer a g1 alkatrészei a képcsőlapon mentek tönkre , az is hasonló hibát eredményezett ...
most van nálam egy ts4351 beteg : enyhén ferde színes csíkok , vastagságuk kb. 1cm. találkoztál-e már ilyennel ,én még nem , ötleted ?
köszi : miklós
Szia Miklós!
Adj egy mélcímet (kódolva), és küldök anyagot.
Fülesmester
Üdv Fülesmester !
én nem vesztem el , hanem a készülék 2 hónap állás alatt rendbe jött , se sor se kép se helyzet remegés , stabil minden , lerajzoltam valami ilyen lehetett , visszavinni nem merném , mert ismét előjöhet ez , vagy hasonló hiba ,
, még nem lettünk okosabbak ?
: miklós
Tanulság:
Az idő sok problémát megold.
"lerajzoltam valami ilyen lehetett "
Korommal a kéménybe, ezért nem látható?
Fülesmester
Üdv Fülesmester !
mi módon tudok feltölteni képet ? hol találok leírást erről ?
javítottatok 2012-ben grundig cuc 2130 as tv-t , én egy éve , és birtoklom azóta is ...
köszi : miklós
Anonimusként nyitott topikba csak akkor tudod megnézhetővé tenni, ha valamilyen képfeltöltő oldalra fölteszed, azután ide beírod a linkjét.
Tagként nyitott topikba csatolhatod, de be is illesztheted a szövegbe.
Fülesmester
Valamelyik moderátor e-mail címére lenne szükségem !
Megváltoztattam a jelszavamat,de sajnos nem jegyeztem fel a felhasználói nevemet,ezért nem tudok belépni az új jelszóval a tanyára !
Köszönöm előre is a segítségeteket !
Üdvözlettel : Balta István
Bármilyen meglepő: Balta.István
Üdv! Kalex
Ez most tényleg komoly?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia.
Na itt kezdődnek a bajok. :D
http://kepfeltoltes.hu/view/160222/ilyen_lehetett_a_k_p_www.kepfeltoltes...
szerintem tisztul a néger látása...
Milyen bemeneti jellel és milyen képtartalommal produkálta ezt a jelenséget?
Sorszinkron hiánynak látszik.
CL26 (2u2) kondit kicserélted már?
Fókusz/G2 szerelvény állapota?
Fülesmester
Üdv Fülesmester !
eltaláltad : azt nem (amelyik a tl 29-et hajtja) , (ha volt ebből hiba esetleg más készülékeknél : nem tapasztaltam ilyesmit) , a G2 jelenleg tökéletes , normál 50...60 dBuV a kábelTV antennajel , nálam még-több , M-1 et néztek , képcső jelenleg közép-gyenge 90% az 50% hoz , ezzel még működni szoktak.
ha még eszedbe jut valami , azt is írjad le , hadd legyünk okosabbak...
kösz : miklós
MIÉRT CSINÁLOD EZT?
Már leírtam, hogy az "Anonymus" topikokhoz nem lehet semmilyen anyagot csatolni!
Ugye nem kívánod, hogy egyenként leirkáljak minden tippet, amit összegyűjtöttem a sassziról?
Nyiss egy topikot tagként a témáról, és oda fölteszem, de neked már el is küldtem magánban.
Egyébként már több -az ICC5-el foglalkozó- topikba becsatoltam, csupán olvasgatni kellene annak, aki kíváncsi rá.
Fülesmester
Üdv Fülesmester !
nem tudtam régi topikokról ...
most keresek utánuk , köszi : miklós
Jé! Téged is kitudtak hozni a sodrodból!? Ez már nagy szó!
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160222/ilyen_lehetett_a_k_p_www.kepfeltoltes...
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. [url=http://www.kepfeltoltes.hu]http://www.kepfeltoltes.hu[/url]
a néger csíkos gatyában kémleli a csíkos eget 5 sör után...
És vak nigger kémleli a kéménylikat éjnek évadján...
:happy:
Üdv Fülesmester !
még nem kódoltam , mi a módja ?
PIHE-nek már írtam emailt , onnan is lehetne a címem ,
egy időben rengeteg efajtát javítottunk , a kapcs rajzai is vannak , e készülékben a kondikra már akasztottam kondikat , csere a legvégén , mert vacak papírbakelit a hordozó . az 503-as rezonátort is cseréltem már , a szinkronprocesszort nem cserélném amig nem 101 % a hibalehetőség ,
amit leírtál tanácsokat még a hozzászólásom előtt azzal egyetértek , én csak egy plussz tapasztalást írtam hozzá...
köszi : miklós
szia: név(kukac betűvel, zárójelben)szolgáltató
Első körben távirányítóval vedd fel a kontrasztot és a fényerőt. Én már jártam úgy, hogy ilyen megállás után lement nullába, és 3 napig kerestem, miért nincs kép...
Ha ez nem hoz eredményt, akkor ellenőrizd a képcső nyakán a panelon, hogy megvan-e a 200V.
Üdv: Jácint
