Udv kollegak!Egy Thomson ICC 20 sasszi-val ellatott keszulekrol van szo.Inditaskor 3 szor megindul a sorveg azutan leall es a LED negyszer majd otszor villog.Szerviz konyv szerint 45 error code,FLS bit problema,csak gyari info.Tud-e valaki megoldast a nyugre?(egyaltalan mi az a FLS?)
2010, July 7 - 13:26
#1
FLS = FLASH = átütés, áthúzás
FLS bit értéke:
0 = nincs átütés
1 = van átütés
A három indítási kísérlet a dolog természetéből adódik:
ha csak egyszeri (gyógyuló) átütés keletkezett, akkor a készülék (a következő vizsgálat negatív eredménye esetén) elindítható.
Átütés a nagyfeszültség megjelenése után keletkezhet az alábbi helyeken:
- a képcsőben (új, vagy sokáig nem üzemelő képcsöveknél gyakori jelenség, ami ezeknél 4-5 bekapcsolás után csillapodni szokott)
- a sortrafóban (belül, vagy a kivetető kábelek talpponjában, ami a kábelt kihúzva(ha kihúzható), majd a végét megvastagítva/visszahajtva, és visszadugva ideiglenesen orvosolható)
- a sortrafó fókusz-G2 potméter szerelvényében (belül)
- az eltérítő tekercsnél (a hozzávezetések forrasztásainál, vagy a menetek között)
- az S kondi átütött dielektrikumában a fegyverzetek között, vagy a hibás forrasztású lábainál
- a visszafutás kondik dielektrikumában a fegyverzetek között (ha van benne kerámia, akkor az szokott átütni), vagy a hibás forrasztású lábainál
- a G2 szűrő kerámia kondiban (a képcső áramköri lapon található 10nF/2-3kV)
- a képcsőfoglalat belső szikraközein
- a sortranzisztor körberepedt forrasztású lábainál
- a sortrafó körberepedt forrasztású lábainál
- a HFB jel kinyerésére szolgáló kapacitív osztó fölső tagjának átütésekor
- a rosszul földelt képcső vizes kolloidgrafit bevonatán
Ez a TDA9330 FLASH portjának (pin5) eredeti alkalmazása.
Azonban az eredeti céltól eltérően a portot az ICC20 sasszinál az alábbi védelmekre használják:
1. H_DEFL_PROT
Az IV520 (LM358D) kettős komparátor egyik felén és a DV523 diódán keresztül. (Cserélendők a CL030, CL038, CL039 kapacitív osztó elemek.)
2. EW_PROT
Az IV520 másik felén és a DV523 diódán keresztül. (Ellenőrzendők az EW (TL029) áramkör elemei.)
3. DEFL_SAFETY
Túl nagy sugáráram elleni védelem, a TV521 (DTC113ZK) és a TV526 (DTC113ZK) alkotta öntartó áramkörön, és a DV521-en keresztül (fölhúzó ellenállása 8V-ra: RV523)
Ezt a védelmet a TV522 (DTC113ZK) a bekapcsolási tranziensek időtartamára letiltja, illetve az öntartást is képes föloldani. (Ellenőrzendők a CL301, CL072 elemek)
Fülesmester
Koszonom a minden igenyt kimerito valaszt!
Szia,
Az FLS a FLASH bit-je a processzornak. Ez arra hivatott, hogy ha átütés keletkezik a sorvégfokban vagy a képcsőben azt detektálja. Szokták mindenféle védelemre használni (pl. túlfeszültség védelem. Az FLS bit a processzor 5-ös bemenetét képezi le. Ha az 5-ös pin 2V fölé megy, bekapcsol a védelem! Meg kell nézni mi okozza, a védelem bekapcsolását, sokszor diódák vagy kondenzátorok hibája csapja be a védelmet, és nem a képcső hibája!
Üdv,
Oszi
