Tönkre ment a címben emlitett TV-ben a TDA8351-es IC. Mielőtt beépitenén az uj TDA8351-est, szeretném letölteni a tv kapcsolási rajzát vagy valamilyen szerviz infót de semmit nem találta róla. A TV sasszija 97TA021C.
Azért kellene a kapcsolási rajz mert szeretnék körül szimatolni az IC körül miért szállhatott el... Tudnátok nekem segiteni? Köszi előre is.
Üdv: T
TDA8351 üzemi feszültségek
Láb VDC
1. 2,3
2. 2,3
3. 16
4. 8,3
5. 0
6. 4,6
7. 8,3
8. 0,6
9. 7,1
A lábainak hibás forrasztása és az elégtelen hűtés miatt is tönkre tud menni.
Rajzát próbáld meg DAEWOO CP775 sasszi néven keresni.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Keserű szájíz van a számban.... Vettem egy zsíruj TDA8351-est, beépítettem és nem ment vele... Most a mühelyem egy zugából előkotortam egy használt TDA8356-ost melyet beépítettem. Ezzel a használt 8356-ossal müködik minden ok! Az a sz@r hogy 1A-rel gyengébb a kimenő árama mint a TDA8351-nak... :-( A szüleim TV-je... had menjen ameddig megy aztán megpróbálok vásárolni egy más helyről TDA8351-est...
Köszi a segitséget mindenkinek!
Már mindent hamisítanak!
Ezekből legalább ötöt meg kell venni, ahhoz, hogy egy jó is legyen közte! Az ára persze nem arányos a minőségével!
A CP775 rajzát megnézted?
Adj egy mélcímet (kódolva), és küldök anyagot!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Sajnos nem találtam olyan kapcsolási rajzot mely megeggyezne a TV-vel... Ha tudnál valami anyagot küldeni azt nagyon megköszönném.... Egyébként még mindig megy a TV a 8356-sal...
Azért ajánlottam a CP775 rajzát, mert abban is a TDA8351-et használják, és lenézhető róla a környezete.
A készülékhez pontos rajzot én sem találtam.
Fülesmester
takacsrobert kukac gmail. hu -ra küld légyszives
Biztosan gmail.hu, nem gmail.com?
Fülesmester
Igen, gmail.hu, és nem gmail.com! :-)
Ez nem stimmel hozzá? http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/65212/_.html
Egyébként mindenhol TV7100VT-nek titulálják! https://www.google.hu/search?q=97TA021C&oq=97TA021C&aqs=chrome..69i57j69...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szervusz!
http://elektrotanya.com/radioton_tv7100_vt.pdf/download.html
exGelkás
Az IC sokszor "csak" elszáll, vagy nagyobb feszültséget kap, és ezért, vagy rossz, hibás forrasztás miatt! Én az elkókat a körben kicserélném, és a tápját, vagy tápjait ha kettő van, megnézném. Utána tenném be az újat.
Üdv: formasu
