Hali mindenkinek.
A fent említett TV-ből kiment a D3402 ,kicseréltem Bu2525DX-re de bekapcs után a képcső belülről furcsa kék fénnyel világít.
Mi lehet a gond mert eddig ilyen hibát még nem láttam.
Köszi a segítséget,akkor ennek a képcsőnek lőttek világít a képcső nyaka mint egy ívhegesztő.
Az ismerősöm elmondása alapján bekapcsolás után furcsa szines foltok jelentek meg a képernyőn,gondolta hagyja még hátha helyrejön
de egy idő elteltével beleköltözött a tücsök.A tranyó ami benne volt D3402 ,a rajzon 3DD3402 jelenik meg de elég időigényes a beszerzése azért tettem BU2525DF-et ,ezek szerint hiába.Tiszteletem a segítőknek LALI.
A kék fény arra utal, hogy gázos (levegős) a képcső.
Ennek oka lehet repedés az üvegen, vagy kimozgott csatlakozó láb.
Esetleg megadhatnád a sassziszámát is, akkor tudnánk rajzot nézni hozzá!
A D betűvel kezdődő pozíciószám miért tranzisztor? Miért nem dióda?
Fülesmester
Szia. Fülesmester!
NPN Sorvég tranzisztor. A típusát írta, nem a pozició számát.
Adatai itt
Nagy valószínűséggel levegős a képcső.
Tisztelettel. Laci
szia:esetleg
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_2sd3402.html
