Ha valaki tudna segíteni ,megköszönném.
Whirpool AWE 8525 6.sense tip. mosógép forgódobjának fedeleit 2-2 rugó feszíti ki,ami a fedél
forgástengelyébe van beépítve,egy kb 1 cm.-es fül lóg ki a végén,ami a dobhoz szegecselt sin vályatába akad be.Ez tört le.Hogyan lehet ezt kicserélni ?
Bosch WOB 1600-as mosógépemen cseréltem éppen ma ugyanilyen rugót! A rugó szemecskéjét kell először bevezetni középre úgy, hogy a fedelet ki és hátrafelé hajtod. Ekkor a rés végig szabaddá válik. A szemecskét, és a szár felét már beültetheted a helyére, de a szár másik felét az L alakú résszel hagyd a résen kívül. A szemecskének a behajlított 2 mm-es körme marad a sínben/résben a szemecske kerek háta kilóg a résből! A még kívül maradt L alakú részt így tudod még a helyére tenni egy erős, de vékonyabb csőrű fogóval. Most a fedelet nyomd befelé a dob belseje felé enyhén, majd a fogó segítségével addig fordítod/torzítod az L pöcök végét, amíg beletalál a helyére. A végén a rugót, amennyire lehet, told/ütögesd a helyére. Ilyenkor a rugó szabadon maradt szára is felfekszik a helye fölé, de még kívül. Ekkor a fedelet ismét hajtsd kifelé és hátra. A fedél egy bizonyos hátrahajtott pozíciójában a rugó szárának még szabadon lévő része is a helyére ugrik. Vigyázz! A rugó beszerelése kifejezetten balesetveszélyes! Nők bízzák inkább egy ügyes kezű férfira!
Nem kell a dobot kiszerelni. A zsanért tartó szegecseket kell lefúrni. /Én mondjuk csak a szélsőket fúrom le, de úgy egy kicsit macerásabb./ Rugócsere után a zsanért rozsdamentes M3-as csavarral visszaszerelni /a csavarfej legyen a dobon belül,hogy a ruhát ne szaggassa/. Rugót külön lehet kapni /nem mindig és kétféle van belőle: torziós és spirálrugós/.
T. Gyuri!
Hol lehet ilyen torziós rugút venni? Én eddig nem találtam sehol.
Várom válaszod,köszönettel: Lajos
A Baross utcában (nyócker) a Harminckettesek terétől nem messze van egy rugókészítő. Mindenféle rugót elkészít.
Helyileg merre vagy? Ha esetleg nem találsz én is tudok küldeni. Párban kell vagy egy darab, (jobbos vagy balos a szélesebb vagy a keskenyebb feléhez)?
Hello.
"Rugóbolt": http://rugobolt.hu/rugok
Üdv.: Uniman
T.Gyuri 52,
köszönöm világos,precíz válaszát,működik.
Üdv.L.Gy.
A legegyszerűbb, ha szerzel egy másik dobot. http://www.jofogas.hu/budapest/Whirlpool_Mosogep_Dob_19230931.htm
De, ha nagyon szerelni akarsz, akkor vedd ki a dobot, kezd el óvatosan kihajlítgatni a fémlemezt és utána kicserélheted azt a rugót. No persze ehhez megint csak kell egy bontott dob.
Miután mindkettőt szétbarkácsolod, rájössz, hogy nem vagy karosszérialakatos és nem tudod vissza kalapálni szép ívesre és lesz két szétbarmolt dobod...
Jó munkát!
(Ui.: H karosszéria lakatos lennél nem is kérdezted volna.)
