Tisztelt Fórumtagok,
AEG Favorit 40850 (kb. 12 éves) mosogatógép, a következő hibát produkálja (hébe-hóba régebb óta, de most már konstans módon):
a program lefut, de nem melegíti fel a vizet.
Eddig a következőre jutottam:
- a fűtőparton vélhetően jó, 25 Ohm-ot mutat a műszer, nincs szakadva
- az ide érkező vezeték vélhetően szintén nincs szakadva
- a vezérlőpanelben a sok helyen emlegetett relé forrasztás valóban itt is ki volt égve (leírást lásd például itt: http://www.instructables.com/id/How-to-repair-your-AEG-or-Electrolux-dis...).
A kiolvadt lábat forrasztottam, pótoltam a hiányzó szakaszt, de nem javult. Ezután a többi lábat is megmelegítettem, de ez sem segített.
Kinek van ötlete, mit nézzek még meg?
Mekkora annak az esélye, hogy a - láthatóan típushiba - kiolvadt relé lábon kívül más baja is van?
Van esetleg valakinek egy régebbi, felesleges, ilyen (AEG, Electrolux, Zanussi) mosogatógép vezérlőpanele, hogy kipróbálhassam?
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Kedves András,
gondolkoztam ezen, bár az volt a véleményem, hogy nem olvadt volna ki a forrasztás, ha a relé nem lett volna rendben. De egy próbát talán megér.
Ahogy látom, valami ilyesmi kell bele:
http://www.hestore.hu/prod_10026872.html
Kaptam még egy tippet: a nyomásérzékelő hibája (elkoszolódása) is okozhatja, hogy nem fűt. Ezt is érdemes lenne megnézni.
Mi a véleményed?
Magam ezt fordítva gondolom. Ugyanis ha a relé érintkezői korrodáltak, beégnek. Ettől az átmeneti ellenállása növekszik, amitől melegedni fog, a nyákon az odavezető fóliával együtt. Mint írtad is, az is elégett, pótolni kellett. Tehát mindenképpen cserélném, legalábbis szétszedném. Mert ha az érintkezők, szép állapotban vannak, akkor a gyári rossz forrasztás okozta a hibát. Így nyugodtan összerakhatod.
Üdv Stevepapa
"Mert ha az érintkezők, szép állapotban vannak, akkor a gyári rossz forrasztás okozta a hibát. Így nyugodtan összerakhatod."
Viszont attól még lehet hibás! Ha egyszer megmelegedett a relé, akkor -ha hőre lágyuló a teste- az érintkezők el is mozdulhatnak, illetve a rugóerő is csökkenhet a rugó túlmelegedése végett. És már nem lesz jó a kontaktus.
Én az égett lábú reléket cserélem mindig. Esetleg a másik oldali kontaktus még jó lehet, ha akad olyan hely, ahova pont csak az kellene. De nem éri meg kísérletezni! Újra kiszállás, benzin, idő, blama...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia !
Teljesen egyetértek. :beer:
Üdv:András.
Szia !
Én lehet,hogy kicserélném azt a relét,amelyiknek a lába kiolvadt....
Üdv:András.
Megrendeltem a relét, talán ez lesz a megoldás.
Azért, mihelyst hozzájutok, kitisztítom a nyomásértékelőt is.
Egyelőre köszönöm szépen mindenkinek!
kicseréltek a relét, de továbbra is csak hideg vízzel mosogat a gép.
Kezdem feladni a próbálkozást.
Ha még olvassa valaki, van esetleg további ötlet?
Köszönöm,
Bejelöltem a rajzon pirossal, mit ellenőrizz. Áramtalanított gépnél, de rádugott panellal.
Főkapcsolótól a relé egyik lábáig, relé másik lábától a fűtőszálig, illetve a fűtőszáltól vissza a főkapcsolói irányában az fN kapcsolón keresztül.
http://kepfeltoltes.hu/160401/aeg_favorit_40830_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv: Jácint
