Megnézettem egy helyi szervizben (szakszerviz kb. 100km)ott kipróbálták, és azt mondták semmi baja, mert elindult. Itthon ezután is leállt néhány perc használat után. A túlmelegedéssel nem lehet mit tenni? Vajon miért tiltja le? Ezzel nem lehet mit tenni? Nincs szikra, se szaga, teljesen normálisnak tűnik amíg működik, szívóereje is van!
Nekem van egy Samsung porszívóm, ugyanez a baja. Működik, látszólag jól, de egy-két perc után leáll. Úgy gondolom, hogy régebben nem tisztítottuk megfelelően a porzsákot, vagy kiszakadt, és por mehetett a motor csapágyába.
Ennyi....
Vettünk másikat.
Hello.
Komplett kellett volna odacipelni a monstrumot...ha már 100 km-t utazott, akkor már lehetet volna ott egy kis takarítási bemutatót rendezni!
Ha előre szólsz, hogy oda készülsz elláttunk volna "instrukciókkal"...
Üdv.: Uniman
Szia.
Sajnos így távolról csak találgatunk, de nézegettem és egy közel tíz évesbe már a második motor került. Szerintem ez a gyenge pontja, és érdekes az a szerviz amelyik ha beindul egy motor ráfogja hogy jó. :)
Szabályozni lehet a fordulatot, vagy pörög mint atom? Ha a szabályzás jó akkor csak a motor lehet a ludas.
Írjál többet, mikor melyik led világít, és amikor leáll akkor rögtön visszakapcsolható vagy várni kell?
érdemes felújítani az elektronikát ,megöregedett alkatrészeket.
http://bolthely.hu/elektroweb/id/03477_Porszivo_alkatresz__Motorszuro__S...
http://staubsaugerservice-albay.com/out/pictures/generated/product/1/665...
Szia.
Mennyire vagy jártas az elektronikában?
https://www.google.hu/search?q=Lux+d820&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a...
Mert itt kellene keresni a hibát, feltéve hogy az összes légutat már kitakarítottad.
Köszönöm a választ! Sajnos semennyire nem vagyok jártas! A csöveket kipucoltam. Van még más hely, ahol eldugulhat?
Szia.
Valójában nem is nagyon kell érteni hozzá motort kell benne cserélni, mert a túlhevülés elleni védelem letilt.
Vagy legalább valakivel megnézetni azt a motort. Szikra vagy szaga van a gépnek?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lux-d820-porszivo-motor-helyettesi...
Ennyi....
Vettünk másikat.
Üdv: formasu
Hello.
"Ennyi"-ért meg tényleg lehet venni helyette másik használtat... :szetver:
Üdv.: Uniman
Hello.
Üdv.: Uniman
Szia.
Merre laksz? Egy kolléga biztos akad a közeledben, aki rá tud nézni.
Üdv: Jácint
szia: a szűrők cserélve voltak?
