Segítségetekre lenne szükségem. EMG 18144-es tápegység, a problémám az hogy az ic (TL082CPN) kiforrasztása közben összefolyt a cinezés a nyákon. Ha esetleg valaki tudna nekem közelebbi fotót küldeni a nyákról az ic körüli részről azt nagyon megköszönném. Van kapcsolási rajzom, de attól már jójózik a szemem. :-D
Segítséget előre is Köszönöm!
Megoldódott a probléma. A nyák tisztítása után a rajzot vizsgálva kiderült hogy két szál is sérült volt a nyákon.
Ezek kijavítása után a tápegység hibátlanul működik!!
Köszönöm a sok segítséget!! :-)
üdv: NEM ÉRTEM A PROBLÉMÁT
Itt ki lett tárgyalva.
Egyébként miért gond, hogy összefolyt az ón? Nem tudod leszedni?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/emg-voltcraft-tapegyseg-kft-18144-...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Bocsánat Urak!
Itt vannak a képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/160322/535230775WP_20160322_001_www.kepfelto...
http://kepfeltoltes.hu/view/160322/566574929WP_20160322_002_www.kepfelto...
http://kepfeltoltes.hu/view/160322/1421977170WP_20160322_003_www.kepfelt...
ÖÖ.. És ezt hogyan?
Kend be gyantás folyasztószerrel, tartsd fejjel lefelé és a pákával húzd le a felesleges ónt. Pisztolypákát ide ne használj! Minimum valami cserélhető fejű hőfokszabályozós kell! ajánlom a Weller TCP-t!
Szia.
Hol a feje?!
Nem kellene már ennyit szenvedni a pisztolypákával, ez annyira rossz panel hogy egy nyári melegben tönkre megy. Ami viszont jó hogy a réz fólia nyomot hagy és belehet drózozni.
Hello Peti.
Köszönjük a képeket...
Ónszívó szalaggal nem próbáltad meg az öszzes "cínt" eltávolítani? El kell "szívni" mindent, amit el lehet távolítani. Utána, ha már látni a lényeget, újra megforrasztani, de már csak óvatosan, kévés forrasztóónnal.
...vagy sérült már a rézfólia is?
Sajnos a fotók nem túl élesek, de azért látni, hogy nem sajnáltad az ónt. Az ic alatti nyákról kellene egy jobb fényviszonyok mellett készített fotó, amelyen látnánk az "átfolyásokat"...
Pisztolypákával forrasztasz?
Üdv.: Uniman
Ha nincs ónszívó harisnyád, egy darabka sokszálú vezetéket - például törött hálózati kábelből is kinyerhető - gyantába mártva rámelegíted az óntól megszabadítandó forrasztásra, és ugyanúgy magába szívja a forraszanyagot, mint a harisnya. Csak ne legyen feketére korrodált a réz.
üdv.
Tropfehérke
Köszönöm a képeket, de ez sajnos nem az. A képeken a Voltcraft digi 35 nyákja látható.
Hello.
Igen az, meg a Digi 40...Persze, ha mutattál volna saját készítésű képet, akkor már előrébb tarthatnánk...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia.
http://elektrotanya.com/emg_18144.pdf/download.html
Ezt nézd meg. Lehet ez ez?
mondhatni ugy is hogy voltcraft tng
Hello.
Ez a 18135-ös képe...ez meg egy másiké.
Üdv.: Uniman
Hali.
Itt a forr. oldal
T. Laci
