Paradox riasztó hiba
Jó napot!
Van egy kilencvenes évek végén, kétezres évek elején beszerelt lakàs
riasztónk.(Paradox Security System) Nem teljesen két hete minden ok nélkül (nem volt élesítve, más
ok sem volt) bekapcsolt a riasztás, élesítette magát. Akkor a megfelelő kóddal
kikapcsoltuk a riasztást. Majd később újra megcsinálta, a mai napon, ezt
a dolgot.
Szeretném megtudni mi lehet az oka ennek a hibának?
Köszönöm, Attila
Belfegor
Belfegor picture
Esetleg egy központ típust elárulnál??
alubalu
alubalu picture
Para 4000
m_stuart
m_stuart picture
Egy névtelen szerző csekély három és féléves posztja. Szerinted olvassa?
Belfegor
Belfegor picture
Legyen igazad. Hirtelen nem néztem a dátumot.
SzBálint
SzBálint picture
szia: gondolom, ő az új kérdező,
(de miért itt?)
2019, október 1 - 14:22
#420345
alubalu
m_stuart
m_stuart picture
Csókolom... az alubalu 3év 9hónapja tag a Belfegor 13év 1 hónapja!!! Nyomkodja mindenki ész nélkül a válaszgombot.
Ez így már teljesen az a bizonyos üzenőtábla.
Belfegor
Belfegor picture
Kedves m-stuart. Mielőtt még jobban belém állnál ( mint ahogy jó pár kollégával megtetted ) közlöm hogy tudd: szeretek segíteni ahol tudok. Másrészt, azért írtam a neved kötőjellel, mert telefonról írok, azon nincs aláhúzás, vagy a bánatom tudja milyen jel. ( Csak azért mondom, nehogy ezt is szóvá tedd.) Az hogy nem néztem a dátumot, jelenlegi fáradtságomnak tudható be.   Gondolom, te svéd acélból vagy aki soha nem fárad el, akinek a figyelme erős és oszthatatlan...  További kellemes estét neked.
m_stuart
m_stuart picture
Bocsi ha megbántottalak! Fátylat rá! Tudtunk mi egyet is érteni. https://elektrotanya.com/comment/360845#comment-360845
Belfegor
Belfegor picture
Semmi gond :)
pluto63
pluto63 picture
Én találkoztam hangszóró hibával,hasonló volt.
Az oldalát megütögettem,jól beleüvöltött a képembe.
Üdv:Dani
alubalu
alubalu picture
kösz, ha felkel a nap. kipróbálom
:D
alubalu
alubalu picture
akkuk cseréje után a Solo kültéri sziréna csak egész halkan szól, fényjelzés OK. Ötlet?
mindigehes
mindigehes picture
Ha nem volt élesítve, és megszólalt, majd kóddal ki lehetett kapcsolni, akkor vagy tűzjelző hiba (ha van..) vagy tamper zóna riaszt.
Ha solo szirénád van, vagy bentel... Akkor az is lehet, hogy a pára, mocsok megette a tamper kapcsolót a szirénában.. Feltéve, hogy be van kötve... Nyitás, és mozgásérzékelő jön kívül van más érzékelő? Régi solo szirénák elektronikával nem volt műgyantába öntve...
Atti
Atti picture
Szia mindigehes
(nincs tüzjelzö)
Szerintem a tamper zóna lehet.
A szíréna SOLO típusú. Ebben is lehet a tamper kapcsoló hiba.
Csak mozgásérzékelők vannak csatlakoztatva.
Esetleg lehet, hogy porcica valamelyik elektronikával?
(saját ötlet)
Köszönöm Attila
formasu
formasu picture
Kiírt valamit?
Akkumulátor benne jó?
Esetleg a sziréna akku biztosan jó?
Üdv: formasu
Atti
Atti picture
Szia, nem írt hibát, minden jó, akkuk stb.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mikor volt utoljára akku cserélve?
Az akkukon min. 12,6V-ot kell mérni, 10 perc után, töltésről levéve
Az összes csatlakozási pontot ellenőrizni kell,
Atti
Atti picture
Szia Bálint
Az akkuk-k nem régen voltak cserélve, szerintem, jók,
valami más lehet a baj.
(lehet, a csatlakozási pontoknál van a hiba)
Köszönöm Attila
Jaca
Jaca picture
Gondolom nem egy körös (zónás) a riasztó. Kijelezte, melyik ágban volt a hiba? A jelzés lehet valamelyik érzékelő érintkezés hibája is, mivel alap esetben zárt kört alkotnak, így bárhol szakad, riasztani fog. A kepfeltoltés.hu -ra tegyél egy jó fényképet a készülékről (a kép linkjét pedig másold be ide).
Mivel élesítve nem volt, előfordulhat hálózatkimaradásból is a riasztás.
Üdv: Jácint
Atti
Atti picture
Szia Jaca!
Az èrzèkelők hibája, csak akkor csinál ilyen hibát, ha a riasztó
èlesítve van? (vagy máskor is?)
Mert nem volt èlesítve.
Hálózatkimaradásról nem tudok.
http://kepfeltoltes.hu/160329/IMG_20160329_182241_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/160329/IMG_20160329_182254_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Jaca
Jaca picture
Mint írtad, magától élesedett és riasztást adott. Akkor kijelezte, hol történt a riasztás? Vélhetően van benne szabotázs védelem, ami azt jelenti, hogy van egy szál, amit körbevisznek, és más funkciója nincs, csak hogy figyelje, nem-e vágták el a kábelt. Ez szerintem élesítés nélkül is mehet, így annak a kontakthibája is okozhatja. Ha legközelebb beriaszt, jegyezz fel minden információt, amit kijelez, és csak utána kapcsold ki.
Üdv: Jácint
Atti
Atti picture
Szia
Ha jól emlékszem akkor a TRBL nem volt hibakód.
És a 9 -es ponton riasztott. (az világított)
Később a CLEAR gomb és a MEM gomb használatával kapcsoltam ki.
Atti
