Van egy kis problémám a fent említett erősítővel. Nevezetesen, a bal első csatorna gerjed. A hibát nem régóta tapasztalom, kb 1 hónapja. Ha az előerősítőt a végfokkal összekötő bal első jel kábelt meg mozgatom, akkor a gerjedés megszűnik ideig óráig. Hol 5 percre, hol órákra, de mindig visszatér valamikor. A kábelt cseréltem, de nem vezetett sikerre. A többi csatornával semmi baj sincs teljesen korrektül működnek.
Esetleg valaki küzdött már ilyen problémával? Valami ötlet, hogy mi okozza ezt a jelenséget?
Amúgy az erősítő teljesen üzemképes.
Előre is köszönöm!
Csak nem lett jó az erősítő. Még mindig gerjed, bár már kicsivel halkabb a gerjedés. Közben az jutott eszembe, hogy esetleg kiszáradt tápegység kondi, vagy előerősítő kondi okozhat efféle bajt? Szerintem nem a végfokkal lesz a gubanc, de ez csak egy megérzés...
üdv: talán a csatlakozókat is meg kellene nézni, meg a panelra csatlakozást is
Úgy tűnik, hogy a csatlakozó volt a rossz. Nemrég beforrasztottam a vezetéket a csatlakozó megkerülésével, azóta nem volt gerjedés, de tesztelni kell még.
Köszönöm a tippeket! :-)
Szia.
Hangszórót próbáltál már cserélni, lehet az a hibás?
A hangfal csatlakozót lehet át kellene forrasztani?
Ez után jönne az erősítő ellenőrzése.
