Üdvözlök mindenkit!
Egy benq 17 colos monitor tápjával kapcsolatban lenne kérdésem, a gyári 220n/160V kondenzátorral (a rajzon C826 jelű) nem indul az inverter csak néha-néha (hasonló benq tápból kitermelt ugyan ilyen típusú és értékű kondikkal is ugyan ez a helyzet, ESR és hagyományos kapacitás mérővel mérve jó), másik 220n/250V kondenzátorral indul és működik is.
Fotók:
kapcsolás
nyomtatott áramkör
Köszönöm előre is.
Hello.
Az a "másik" nem csak egy "kondenzátor"...+ "600R"
Üdv.: Uniman
És ennek tudatában, milyen hiba jöhet számításba?
Hello.
Pontos típusszámot ugyan nem írtál, de az pl., az elektrolit kondenzátorok állapota is erősen befolyásolja a működést...
Üdv.: Uniman
Minden elkó cserés, újak, kimértek. Próbáltam másik csövekkel, ugyan ez a helyzet, ráindít majd le is áll. Van mikor beindul, egy két órára de nagyon instabil, ha leállt nem tudom vissza kapcsolni. Tranzisztorokat, feteket kicseréltem ugyan olyan típusúra de nem használt.
Hello.
Az inverter pontos típusszámát el mered árulni ?
Üdv.: Uniman
Pontosan: 48.L8302.A30.
szia: a tápfeszültségek, FET-eken a feszültségek ilyenkor mit mutatnak?
Ha van fagyasztósprayd,az invertertafót kínáld meg vele-
Következő helyzet állt elő, mostanra már hidegen sem hajlandó indulni... Próbáltam külön külön a két invertert,(egyikből kihúztam a fénycső kábelt majd felcseréltem a két oldalt) egyik oldalon fel villan a cső a másikon nem. Ennek van jelentősége?
Hello.
Tényleg eléggé zavarosan fogalmazol...jobb lenne, ha szakemberre bíznád a javítást, vagy vásárolj hozzá egy komplett panel.
Ilyeneket nem vaktában "dugdosva" javítgatunk...
Csak tájékoztatlak, hogy ez egy tápegységpanel beépített inverterrel, amelyen van 4 darab invertertrafó.
Ezek bármelyike, ha nem megfelelően működik, akkor a vezérlő IC letiltja mindegyiknek a működését...
Üdv.: Uniman
Szia.
Mindennek van jelentősége, de a C818 és a C821-et cserélted már?
Ez a csere-bere elég zavaros, most a két cső villan egy oldalon, vagy csak az egyik cső villog?
Normál üzemben, FET-eken: G: 9.4V, D: 10.4V(~133KHz), S:14.8, készenlét: G:19.1V, S:19.2V
Tranzisztorokon: B: 0.9-1V, C:10.3V(~52KHz), E:GND
Hibás üzemben, FET-eken: G: 27V, D: 0V S: 27V
Tranzisztorok, 0V
Sajnos fagyasztó spray nem áll rendelkezésre.
