Whirlpool AWE 8725, F6-os hibakód
Tisztelt szakik!
A fent említett mosógép először F7-es hibakódot adott, a panel motorvezérlő egységét megvizsgáltattam egy elektronikai szakival aki szerint nincs rajta hiba, a motorról lefújattam a szénkefe porát és most már az F6-os hibakódot írja.
Amit ellenőriztem:
- A tacho generátor ellenállása 64ohm, szakadásvizsgálóra ritmikusan sípol.
- A csatlakozókon (panel, motor) nincs égés, a panelnál lévőnek az érintkezőit összébb nyomtam, a motornál lévőt lecseréltem csúszósarukra.
- a vezetékeket szakadásvizsgálóval átmértem miközben mozgattam (vezeték törésre gyanakodva) és semmi bajuk.
- a szénkefék elég hosszúak, és nincsenek beszorulva.
- C.E.SET. 340W-os motor van benne, nekem egy 335W-os van tartalékba ami tuti jó, átcseréltem a tachot
és még mindig írja az F6-os hibakódot.
A gép nem csinál semmit mert bekapcsolás után pár másodpercre írja a hibát.
Van-e még valakinek valami ötlete?
Üdv.: Tibi
Kukac76
Kukac76 picture
Szia,cseréld ki a motor szénkeféit,tapasztalatom szerint ennyi baja szokott lenni.
Gépklinika
Gépklinika picture
Mérd meg a szigetelési ellenállását!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
HI!
F6 Motor tacometer hiba.
Lehet a tachókörben is smd szakadt.
Nem szemre hanem műszerrel kell végig mérni!
ST.
B.Tibi
B.Tibi picture
Most jutottam újra a géphez. A szigetelési ellenállás a motoron és a fűtőszálon is 500V-on 2000M ohm felett van (sajnos ez a limit a műszeremen). Körbemértem a többi alkatrészt is ellenállásmérővel (vízszelep, szivattyú, fűtőszál, stb.), de hibát nem találtam.
A panelra rádugtam a csatlakozót és úgy is meg volt a tacho jele a panel vezetőjén. A panelt átvizsgáltattam újra kifejezetten a tachokörre, és a jel eljut a prociig.
