Köszöntöm a Fórum résztvevőit!Kérdésem lenne, kinek- kinek mi a véleménye.A fenti csőszivattyú teljesen új,/vizet még nem látott/.A szivattyú fémháza és a dug. villa védőérintkezője között nincs kapcsolat. Kérdésem: 1.Gyári hibás 2.A Motor földeve,és a háztól szigetelve van esetleg. A válaszokat előre is köszönöm,Imre!
Van egy ST/SWP650-007 típusú búvárszivattyúm, ~2 éves, 17m-ről hozza a vizet és most hirtelen leesett a vízmennyiség amit kinyom. Amit olvastam itt a fórumon, teljesen egybevág, a rögzítő csavarok elkoptak, 1 bele is tört. A gumi/csiga párnak úgy tűnik nincs baja. Viszont ezek tetején van egy külön műanyag alkatrész. Ennek a szelepe szakadt meg a megerősítésnél, nem teljesen, de elkezdett. Emiatt jól gondolom, hogy vissza tud esni a teljesítmény? Esetleg Esztergom környékén, vagy legalább a III. kerület felé lehet ilyen alkatrészt kapni?
Köszönöm válaszukat!
Hello! Szilárdb Ha raksz fel egy képet róla, akkor jobban "képben" lehetnénk...
Nem mellesleg, de "hivatalosan" ezt a készüléket ki kéne dobnod...: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/11029
Hello.
Nos...el kéne döntenem, hogy vásároljak ilyen Straus mélykútszivattyút, vagy ne? (Ráadásul 3 db kellene)
Itt nagyon dicséri az eladó, olajhűtésű a motor benne.
Vagy inkább vibrációs búvárszivattyút vegyek...1-2-3 sőt már "négyszelepes" is beszerezhető a piacon (5-8e Ft/db).
1-1 darab fúrt meg ásott kútba lenne telepítve állandóra, a harmadik meg időszakosan lenne belelógatva egy ásott kútba...
Ez a TIP szivattyú 10 év után feladta, és olajban hűtött motorjába nem tudok belenézni, a segédfázis tekercse, vagy annak kondenzátora szakadtá vált... Kézzel "rásegítve" a motor rendesen működik...
Földelés szempontjából ennek a TIP szivatyúnak a zöld-sárga vezetéke magának a motor belső fémházára van bekötve...
Üdv.: Uniman
Nocsak! Ezek a Straus-ok csavarszivattyúk lennének?!
![](http://img.diytrade.com/cdimg/1743257/26077606/0/1338257340/4_submersible_screw_pump.jpg)
Üdv.: Uniman
Igen csavar szivattyú,én évente cserélek benne (már a 3. van benne) ilyen gumi csiga párt,a vásárban szoktam venni. A ház teljes vízellátását, és elég komoly kert locsolását oldja meg 30 méter mélyről..Érdemes az új szivattyún,a 4 db lefogató csavart rozsda mentes, vagy réz, tőcsavarra kicserélni,mert képes beszakadni az eredeti vas csavar.Én meg vagyok vele elégedve, bár kínai koppintott gagyi de megy, 13000ft ért vettem.A rezgőst, senkinek se ajánlom, sokat küszködtem vele régebben,és a kutat is tönkre teszi idővel.
Tisztelt Gábor !
Szeretném megkérdezni, hogy a straus javítókészletet milyen vásárban szerzi be? sajnos bújom a netet 2 napja de sehol semmi csak itt az ön hozzászólásában.... köszi
T.Vsankoo
Most, egy órája vettem Budapesten a Ganz-Mávag területén a Kőbányai kisáruházban / Kőbányai út Könyves K. felőli rész, 6-os kapu/ Kicsi DO-DÓ-nál / fiatal kb. 150 cm. magas Kínai fiú/ 1500 Ft.-ért komplett csigát. Van neki sok. De lehet kapni a Maglódi úti /a börtön melletti/ Bazárban is, a hátsó, parkoló felőli soron. Ott 2000 Ft.-ért adják. A felújításhoz vettem egy szál 6mm-es horganyzott menetes szárat 150 ft., egy új simmeringet, 800 Ft, /márkás, azért volt drága/ Új szemes csavarokat a függesztéshez, 60 Ft./db. A motorba érdemes alulról 1dl. trafóolajat önteni, mert elég szárazon adják el újonnan. /én klíma motor olajat öntöttem bele. Az volt./
üdv
http://szerszamos.com/termekek/szivattyuk/szivattyu-javitokeszlet/
szia: ha vízben van, akkor a szívattyú teste földpotenciálon van.
Hello.
Az nem olyan biztos...a "víz" lehet akár műanyag (szigetelő) fóliából készült medencében...
Halt meg már ismerősöm, aki vízben állva a búvárszivattyúval a kezében szivatta ki a vizet a medencéjéből...
Persze a 35 méter mély fúrt kút feneke már tuti jól le van "földelve"!
Üdv.: Uniman
szia: én erre gondoltam,
"1-1 darab fúrt meg ásott kútba lenne telepítve állandóra, a harmadik meg időszakosan lenne belelógatva egy ásott kútba... "
Meg erre, "ha vízben van"
Hello SzBálint.
Hát igen...de főleg a kiválasztáson van a hangsúly, különösen a harmadik időszakosan használt szivattyú fajtája milyen legyen? Vibrációs, vagy forgómotoros búvár? Ez utóbbi félő, hogy néha oda lenne koppintva a kút belsejét bélelő kövekhez... Ezenkívül alkalmilag elképzelhető hogy máshoz is lenne használva.
Üdv.: Uniman
szia: a legnagyobb átmérőknél tegyél rá gumigyűrűket, autóbelsőből 3-4 réteg, vagy gumiszőnyegből.
Nem lesz szép, de praktikus.
A forgalmazót próbáltam felhívni, a dobozon volt a KFT neve és telefonszáma, de már ismeretlenné vált.Közben már meg van a kérdés tárgya.A masina nem az enyém,arra kértek hogy hosszabbítsam meg a kábelt mert rövid.Levágtam a dug.villát,a kábel annak ellenére hogy rá van írva 3x0,5mm2! két eres,tehát nincs leföldelve a gép, a dug.villa szabványos 3 pólusú.Mindenképp FI relés táplálást igényel.Kösz az észrevételt,Imre!
Hello.
Az "árus"-t már kérdezted?
Üdv.: Uniman
A forgalmazóját próbáltam felhívni, de felszívódott.Közben megoldódott a kérdésem tárgya.A gép nem az enyém, arra kértek hogy hoszabítsam meg a kábeljét mert rövid.Levágtam a szabványos 3 pólusú dug.villát, a kábel 2 eres,annak ellenére hogy rá van írva3x0,5mm2!,/jó vékony/Tehát nincs a sziv.véd. föld.ellátva.A FI relé alkalmazása mindenképp kell.Üdv.Imre!
"Levágtam a szabványos 3 pólusú dug.villát,"
Az a dugvilla ott, azon a helyen nem volt szabványos. Még szerencse, hogy a kábel 2 eres.
"A FI relé alkalmazása mindenképp kell."
Miért is? Ez egy kettős szigetelésű berendezés. Kifejezetten tilos földelni (vezetékes érintésvédelemmel ellátni). Persze egy ÁVK (RCD) nem árt senkinek. Attól nem lesz rosszabb.
Üdv! Kalex
Hello Kalex.
"Ez egy kettős szigetelésű berendezés"...akárhogy forgatom a dobozát, nem látom ennek a jelzését.
Karikában a földelés jele viszont ott van...vagy nem?
Pl. ezeknek a hasonló "szigetelésű" Straus Austria szivatyúknak a forgalmazását tőlünk északra már be is tiltották:
http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Jednotny-trh-EU/Ponorne-vodne-ce...
https://www.dtest.cz/nebezpecny-vyrobek/ponorne-cerpadlo-masking-vibrati...
Üdv.: Uniman
Magyarországon is 2015.- ben a Baranya megyei Fogy.védelmi Felügyelet a forgalmazását betiltotta érintésvedelmi okokból.
Üdvözlettel:Pálinkás Sándor, sandorps1@gmail.com
Bővebben: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/11037
Neked jobb a szemed, ezek szerint. Így viszont bármilyen dugaljba be lehet dugni, ha abban nincs feszültség. Lehet, hogy villamosszék helyett gyártják.
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Magyarázd már el nekem légy szives,hogy egy kettős szigetelésű készülék csakis és kizárólag külső fém burkolatának a leföldelése miért veszélyes?
Az tiszta sor,hogy egy centrifugánál például nem kötöm össze az összes fémrészt és úgy földelem le,mert ha nem védőföldeléses dugaljzatba dugom,vagy megszakad a védővezető akkor az életveszélyes.De ha csak a külső burkolatát földelem le,az miért halálos bűn?(Hozzáteszem nem csináltam még ilyet,mert tisztában vagyok a szabvánnyal,de akkor sem értem)
Üdv:András.
A külső fémházat természetesen le lehet földelni. Ezt nem tiltja a szabvány. Csupán a belső fémrészek nem lehetnek kivezetve semmilyen módon.
Üdv! Kalex
Szia !
Köszönöm.
Üdv:András.
