Tiszteletem a fórumozóknak!
A következő hibával került hozzám: függőleges eltérítés linearitás hiba. Konkrétan, visszagyűrte a kép tetejét. Néhány mérés után nem maradt más ötletem, kicseréltem a függőleges IC-t(STV9306A). Na, itt kezdődött a komplikáció, ugyanis azóta nem indul el, csak készenlét van, a tápegység feszültségei rendben vannak, zárlatot nem mérek sehol. Nem értem, mi történhetett. Előre is köszönöm a segítséget, de igazából egy kapcsolási rajz is nagy segítség lenne.
Zsolt58
Tedd vissza a régi IC-t,ha azzal bekapcsol, akkor hibás az IC, amit vettél.
Üdv: Jácint
Ha kiveszem az IC-t, akkor elindul a készülék, természetesen nincs függ eltérítés. Rendeltem egy újabb IC-t azzal sem indul el. Mindkét IC szar volna?
Az IC körül az elektrolit kondenzátorokat és a diódát cseréld. Ha úgy sem indul, kösd le a függőleges eltérítő tekercset, lehet az zárlatos.
Üdv: Jácint
Nos, a helyzet az, hogy visszatettem az eredeti IC-t. Ezzel elindul, de megmaradt az eredeti hiba is, a felső linearitás hiba, látszik néhány visszafutási csík, és kicsit gyűri a tetejét. És azt sem értem, hogy két IC-t vettem hozzá, mindkettő szar lenne? Akkor ezt kikaptam. Postával 10 ezer, és még a tv sem jó.
Szia.
Akkor kezd el ezt átkondizni, dióda és minden alkatrész ellenőrzése.
Lehet az is hogy az eltérítőd szórakoztat, és ne dobd ki még a vásárolt IC-ket.
Legalább egy helyen vetted őket? :)
Igen, egy helyen vettem őket, számla is van, de félvezetőre sehol nincs garancia.
Szia Zsolt!
Rajtad kívül már mindenki tudta, hogy csak hamisítványokat lehet kapni ebből a típusból. Most már Te is tudod!
4-5 darabot meg kell venni belőle, hogy találj egy üzemképeset, de még annak is lehetnek élettartam problémái.
Az RD30 (10R) jó? (Meg szokott szakadni, és pont ilyen hibát okoz.)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Kicseréltem az összes elkót, a diódát, a 10 ohm nem szakadt. A helyzet változatlan.
De az ügyféllel ezt hogyan lehet elfogadtatni? Ha minden ötödik IC jó, akkor az kb 20 ezer, a készülék nem ér annyit, és ő sem akar rá ennyit költeni?
Szereztesd be az ügyféllel az IC-t, akkor talán megérti! (Vagy nem!)
Aki jót akar, az bontottat tesz bele, de annak is vannak kockázatai.
Lehetne még okoskodni a fogyasztói társadalom mibenlétéről is, de az tény, hogy ezek a készülékek mára már elavultak, már mindenki laposat vesz. (Aztán csodálkozik, hogy az is hamarosan tönkremegy.)
Fülesmester
Szia
nézd át nem e forrasztottál le véletlen egy ellenállást
http://elektrotanya.com/tv_chassis_pt90_02ta058h_sch.pdf/download.html
ne vegyél több ic-ét
Szia.
Azt is megnézheted, hogy nem-e te csináltál egy műhibát.
Szia.
PT90-es a sasszi, ilyet találsz a tanyán vagy a neten.
