Grundig 32VLE2020S nem kapcsol be
Van egy Grundig 32VLE2020S TV-m, amit javíttattam a vásárlás után egy héttel. A hiba az volt, hogy az áramellátást jelző led kéken világított, majd amikor a távirányítóval be akartam kapcsolni, csak villogott a kék led, de a TV nem indult el. Szerelőhöz vittem, aki 12.000 Ft-ért megjavította, azt mondta, hogy táppanelt cserélt benne. Hazahoztam, 4 napig üzemelt, majd újra meghibásodott. Most csak a kék led világít folyamatosan, hiába próbálom bekapcsolni, semmit nem csinál, most már villogni sem kezd el a led.
Mi lehet a hiba?
Dávid
Király Dávid
Király Dávid picture
Köszönöm a válaszokat!
Szoftveres baja volt, sikeresen megoldódott!
pityu064
pityu064 picture
Én igy jártam egy Grundig Hamburg 32 VLC 8140 S tv-vel.Ha a táp rendben van,elképzelhető flash ic hiba.Meg kellene a próbálni a szoftverét frissiteni,de ehhez tudni kellene a sasszi pontos tipusát.Ha rossz szoft megy rá csak nagyobb hibát okoz.
uniman
uniman picture
Hello.
Én külföldi fórumokon olvasgatva, inkább erre tippelnék: "típushiba...a firmware frissítés után megjavul(hat)"
Üdv.: Uniman
zsugori
zsugori picture
Szia
Nem lehet hogy a másik panel is használt volt?
