Szerbusztok .
Érdeklődnék,hogy tudna e valaki küldeni kapcsolási rajzot a WITP 82 Indesit márkájú mosógép vezérlő paneljáról ?
Az előzmények mosásközben leállt a dobforgató motor és hibajelzés nélkül csak áll a gép .
A motort és a szivattyút kitakarítottam a motort egy külön kábelen megtáplálva a motor működik .
Ja és hívtam hozzá "szakszervizet" aki megállapította ,hogy a motor test zárlatos 4 Mohm és kicseréli nekem 37.000 Ft ért!
Az persze nem zavarta, hogy a zárlat polaritás váltásra megszűnik !
Ezért elhatároztam, hogy megpróbálom megjavítani a gépet ,de kéne a vezérlő panel kapcsolási rajza .
a vezérlő típusszáma WR@P0038.7
Segítségeteket előre is köszönöm Sanyabá .
Hello.
"motort egy külön kábelen megtáplálva"...ezt a motort nem javallott így (mindennemű szabályozás és fordulatszám korlátozás nélkül) próbálgatni.
Üdv.: Uniman
Szia !
Először is a vezérlő panel felől mérd ki a motort,át szokott vezetni a forgórész és az állórész a motorcsatlakozó miatt.
Nem tartom valószínűnek,hogy panelhibás.
Üdv:András.
Szia.
Rajzot találsz itt a tanyán.
http://elektrotanya.com/indesit_wt_82_exp.pdf/download.html
De van a neten is.
Addig is forraszd át a reléket.
A panel már volt javítva a kondikat cserélte ki a szakszerviz 1 éve .
A panel kiszereltem és nagyító alatt végig néztem a forrasztásokat ,valamint denszeszben elmostam a motorral együtt .
Sajnos a vezérlő panel elvi rajza nincs a szervizkönyvben .
Sanyabá
