Elszakadt a szárítógép ékszíja melynek cseréje után azt tapasztaltam, hogy a szárítógép bekapcsolás után üres állapotban lefuttatja a tesztet: forog, nedvességet mér majd megáll, gondolom ez az üzemszerű. Ha nedves ruhát teszek bele akkor csak egy irányba forog- megáll, forog-megáll míg ki nem kapcsolom. Az ékszíj elszakadásakor még fűtött.
Még annyi előzmény volt, hogy az ékszíj szakadás előtt kb. két héttel  nem forgott a motor ezért a vezérlő panelen ki lett cerélve a motorvezérlő triak, ezután rendben működött a gép. Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat. S.P.
Elektrolux EDC 60150W szárítógép program közben sípolva megáll, villog a piros play gombja. Kinyitva vasalószaga van, mint amikor annak talpa melegszik és erős hő is árad belőle. Gondolom én, hogy túlmelegedhetett, vmi hőmérő szenzor lehet rossz? Később újraindul és újra meg is áll. Van ötletetek? Ki tudom magam cserélni?
Mivel megbontottad, ott kell először a hibát keresni!
Lemaradt, felcserélt, leszakadt csatlakozó és hasonló illetve valami hibás összerakás.
Ha ezek rendben vannak, akkor az érzékelőket kell átnézni, az összes perifériát leellenőrizni, majd a vezérlést.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia! Köszönöm a választ, de végül szerelő lett belőle. Azt mondta, hogy a vezérlőpanelra menő egyik kábel nem érintkezett.
