ÓÓÓÓÓ végre köszönöm Hát sajnos rosszul töltöttem ki a tesztet elkapkodtam. Na üdv szép napot mindenkinek Oszkár vagyok és van nekem egy JVC RX Fm/Am Computer controlled receivel ekvalézeres erőlködöm Minden működik tökéletesen minden: de elaudt nemvilágit a kijelzőn semmi! egy kicsit jártas vagyok az elektronikában de nem nagyon) persze azért a Samsungnál dolgozom) nos piszkálta a csőröm hogy mi lehet az ok amiért nemvilágit semmi rajta szét szedtem profin megnéztem és örültem na!! mondtam magamban ez könnyű) 2 db biztositék volt a kijelző hátánál gyorsan kiszedtem és raktam be ugyan olyant, na jó hazudok) meg patkoltam ugyan olyan vékony szálat ráforrasztottam,vissza raktam mindent,már nagyon örültem de semmi?!! nem világít? mondom minden működik rádió kereső bass hangszín minden de így világítás nélkül idegesít ,Kérlek benneteket segítsetek Elektronikában dolgozom forrasztok is Esmd forasztó kézi forasztó de nem merek hozzá nyulni milehet a hiba, előre is köszönöm a segítségeteket; már nem vagyok fiatal tudom mi a 220v 54 éves vagyok nem gyerek már) üdv Oszkár emalcim: hibizkus777@citromail.hu
Úgy hívják, fuse lamp elp4101-003
http://www.donberg.ie/catalogue/audio_spares/audio_lamps/elp4101-003.html
Szia !
Én azért lennék olyan "zsugori" hogy mással oldanám meg. :)
Üdv. Laci
Szia Laci
ennyiért én is
http://www.alkatreszbolt.hu/elektronikai-alkatreszek/biztositek/jvc-elp4...
búzaszem rizsszem zabszem
http://www.mercateo.hu/p/2708-L15%282d%2912%282f%29150/Izzo_huzalkivezet...
Szia Oszkár!
Ez a készülék LCD kijelzővel rendelkezik, ami mögött 2db szofita izzó adja a háttérvilágítást. Az izzók az ENB-042-5 Lamp PCB-n helyezkednek el.
Valószínűleg ezeket nézted olvadó biztosítónak.
Nem szerencsés az izzókat "megpatkolni", mert attól nem fognak világítani, de a meghajtó áramkört (ENH 091-8 Lamp Driver PCB) tönkre is tehetik. Inkább cserélni szokás őket!
Ha ezek kiégtek, akkor elölről, vagy hátulról megvilágítva a kijelzőt (pl. egy lámpával) látható, hogy működik, vagy sem.
Esetleg lehet az izzók helyett nagy fényerejű ledeket is beépíteni, de ahhoz az áramkört át kell alakítani.
Megjegyzés:
Ha nem hatástalanítottad volna a helyesírás ellenőrző programot a gépeden, talán nem lenne ennyi hiba az írásodban.
Fülesmester
Ki van rajzolva a tápnak az a része, ahol nagy valószínűséggel bajok lehetnek a 'patkolás' miatt.
http://keptarhely.eu/download.php?file=20160615v00jx91ij.jpeg
Üdv.: Feri
Köszönjük Feri! :bow:
A meghajtó áramkör 24V-al két sorba kötött 12V-os izzót működtet
Oszkár a 220VAC, már 230VAC!
Fülesmester
Oszkár, hogy ne legyen félreértés, 'ezen' a nyomtatott áramkörön forrasztottál?
http://keptarhely.eu/download.php?file=20160616v00jx7h1i.jpeg
Üdv.: Feri.
