Trinitron KV29FX66k CRT TV egyik hangszóró nem szól
Hello, van egy régi Sony Trinitron KV29FX66k CRT TV-m. Az egyik oldali hangszóróján nem jön hang, fülhallgatóval sem jön. Szétszedtem, zsinór jó, csatlakozók nem oxidálódtak. Kicseréltem a komplett hangszórót típusazonosra, azzal sem megy. Sajnos ennél többet nem tudok csinálni vele, mit kellene benne cserélni szerintetek, vagy hogy lehet megnézni mivel van baja?
Jaca
Jaca picture
Miről használod a készüléket? Antennabemenetről, vagy Scartról?
Üdv: Jácint
hoicsi
hoicsi picture
Scartról megy minden rajta.
Jaca
Jaca picture
Akkor az is lehet, a SCART-on már nem jön meg a hang.
1 - Próbálj másik készüléket, és másik scart kábelt.
2 - Ha van egy régi videomagnód, ami antennakábelen keresztül is tudja adni a jelet, azzal is próbáld meg.
3 - A TV-t monó üzemmódba állítva sem szól a hangszóró?
4 - Az oldalán van RCA csatlakozó, (AV-4) onnan sincs hang?
Gyakori hiba, hogy a SCART csatlakozó lábainál elenged a forrasztás.
Üdv: Jácint
zgyula
zgyula picture
Van egy ilyen sasszim ha nem boldogulsz.
Fülesmester
Fülesmester picture
AE6B sasszi, amiben MSP3411G (smd) audió processzor van (IC2000).
Nincs benne leválasztós fülhallgató csatlakozó, mert az audió processzornak külön fülhallgató kimenetei vannak, amiknek jelét egy külön erősítő (NJM4558M, IC2001) erősíti a kimenet számára megfelelő szintre.
A hangszóró és a fülhallgató kimenetek hangerejét, hangszínét, balanszát a processzor kezeli.
Ha az egyik (melyik, R vagy L?) hangszóró és az ennek megfelelő fülhallgató sem szól, akkor:
Hibásan van beállítva a menüben a balansz, vagy hibás az audió processzor.
Fülesmester
hoicsi
hoicsi picture
Ha szemben vagyok a képernyővel, akkor a jobb oldal az, ahonnan nem jön hang. Szervíz menübe még nem tudtam eljutni, ez a somogyi-féle utángyártott univerzális távirányítóm van hozzá; tudja valaki, hogy azon azt hogy kell?
Fülesmester
Fülesmester picture
Jelentősen módosítja a hibakeresés menetét az EUROSCART kábelről történő üzemeltetés!
A kábelen alapsávi audió jelet kap R (pin1) és L (pin2) csatornákon. Ha ezen bemeneti pontokról él (brummog), akkor a kábelben, vagy a jelforrásban keresendő a hiba oka.
A balansz beállításának ellenőrzéséhez nem kell a szervizmenübe belépni. A kezelői audió menüben beállítható (ott, ahol a hangszín is).
Fülesmester
Csaba1002
Csaba1002 picture
Mielőtt cserélnél bármit, meg kell keresni hol akad el a jel. Lehet egy hibás forrasztás, nyákszakadás. Leginkább a leválasztós fülhallgató csatlakozó ajzat szakad ki a panelból. Ha az jó, akkor bármi is lehet,
kell egy oszcilloszkóp, és ellenőrizni kell vele a jel útját. Ahhoz letöltendő a kapcsolási rajz.
Csaba
