Azzal a kéréssel fordulok a tiszt. fórum látogatóihoz,hogy szükségem lenne a fenti típ. controllerrel felszerelt elektromos kerékpár huzalozási sémájára.A kerékpárral buktak egy nagyot,hegesztették a vázát és az okos kolléga széthúzta az útban lévő vez. csatlakozókat, valamint kiszakadt pl.a gázkar vezetékei egy csatlakozóból,első-hátsó fékkarok kapcs. vezetékei./sajnos a cscatlakozók két oldalán nem egyforma színű drótok vannak/ A Neten nem találtam semmit.Kérném hátha valakinek ismerős lehet ez a controller bekötés.Üdv.köszönettel: Imre.
Zsugori, köszönöm a hozzászólásod.Közben kibarkóbáztam a vezetékek helyrerakását.A gondot a /gázkar/ vezetékei jelentették, kiszakadtak a stekkerből.A controller oldalon 6 vezeték,a kiszakadt oldalon 7 vezeték volt.A vez. színek nem igazán stimmeltek.Szétszedtem a gáz fogantyút, van rajta egy/Aut ON-OFF/ kapcsoló is ami nem használódik.ennek volt három drótja+1 tartalék.A képet amit feltettél nem olyan,a kapcsoló miatt, ill.a szignál drót színe sárga.A lényeg az hogy sikerült összerakni, működik a masina. Most lerajzoltam gépjármüves módon az egészet, hátha kell valamikor.Üdv Imre!
Üdv Imre
ha ledek is vannak benne a vezeték szine olyan amilyet kaptak :-)
http://www.elifebike.com/upfile/dtpic/2010/9W/9UJ7.992VA/94F1FG_6T7KD.JPG
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/pro...
Szia Zsugori! A ledekkel kapcsolatos kérdéseddel kapcsolatban az a helyzet hogy nincs egybeépítve a gázfog. házzal egy 4db-os ledsor , hanem külön egy kis panelon, egy valamilyen IC vel.Az akku feszültséget jeleníti meg/fekete-piros drót/.Külön 2 madzag.A gyujtáskapcs.utáni+ akku -
Bálitnak! lerajzolom nem egészen Móricka formában az egészet és közzé teszem.Üdv.Imre!
Üdv Imre
köszönöm
csak annyi féle van
https://www.google.hu/search?q=throttle+bicycle&biw=1024&bih=629&source=...
http://i02.c.aliimg.com/img/ibank/2011/633/618/256816336_1365040367.jpg
szia: gratulálok.
Akár fel is tehetnéd ide,(képfeltöltés, képhost, stb)
szia Imre
készíts képet vagy ha megteszi.
http://kepfeltoltes.hu/160622/Csatlakoz_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
a gázkar jelvezetékén 4-4,5v feszültséget mérhetel ami 5 volt kereken
az a pozitív
Szevasz Zsugori kolléga!
Hogy Te miket tudsz, az ilyen kincseket érdemes elmenteni.
Szia Pista47
Nincs mit
gondolom 24 volt 15 amperes
nem érdemes keresgélni már nemigen gyártják
Szia Pista!
Az Ő pincéjében van a gugli szervere, meg az is, amit a google sem lát :D
Üdv: Jácint
Szia Jácint
ez kicsit tulzás
de nehéz volt begyüjteni
az egész ugy kezdődött hogy a boltost megkérdeztem van e hozzá csatlakozó
ha lekéne cserélni az új vezérlőről a csatlakozót a régi vezérlőhöz kapott
csatlakozókhoz képest
a válasz nincs
igaz hogy magadnak kell összerakni csatlakozót is de van
http://tech-mobile.hu/termekek-alkatresz-csatlakozo-kis-szogletes.php
