Üdvözlöm a szakikat!
Régi autómban még mindíg a gyári rádió található mert nagyon meg vagyok elégedve vele.
Viszont szeretnék egy két extra tudást hozzáadni.A magnót gyártó Blapunkt árul távirányítókat a rádióhoz,
így be is szereztem egyet és egy infra vevőt kötöttem az ISO C11 bementre(plusz a test és a fesz).
A rádió sajnos nem reagált a távirányítóra hogy miért azt sajnos nem tudom kideríteni.
- lehet hogy nem ismeri a távirányító kódolását(RC 12H tipus)
- a C11(remote control nem erre való)
-lehet hogy nem megfelelő az infra vevő tipusa(bár ezt más uton de leteszteltem az infra vevő veszi a jelet)
A kapcsolási rajzot bongészve érdekes dolgokra lettem figyelmes:
A kapcsolási rajz szerint van beépített infra vevő(az előlapon?), ennek kiderítése sem vezettett eredményre.
A kérdés az hogy tudnám kideríteni a magnó által használt távirányító jeleket?
nem igényel még egy kiegészítőt
kormányvezérlőt?
Gyárilag nem volt hozzá kormányvezérlő
és van ami veszi is a jelet vagy csak a hült helye van
http://kepfeltoltes.hu/160624/1399088050bb_cc_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
nincs az előlapon vevő
http://seatibizatuning.hupont.hu/3/multikormany
http://kepfeltoltes.hu/view/160624/upl_delta_www.kepfeltoltes.hu_.png
Németül(Fernbedienung) ez távirányítót jelent,akkor elvileg lenne benne.
Képfeltöltésem látjátok?
Most már igen! (moderátor)
A gombok két agra vannak sorolva:
-N1002/12
-N1002/11
Az egyes ágakban minden ellenállás értéke különböző
de az egymás melletti gomboknak ugyanakkora az ellenállása
Nem tudom még így sem mi alapján tudja kiválasztani a lenyomott gombot
Soronként másik lábára mennek a CPU-nak!
Üdv: Jácint
Most azon gondolkoztam még hogy:
Ráküldöm a panel gombjainak jelét ráforrasztva a procira,
de az a baj hogy a gombokhoz tartozó ellenállások közül
soknak ugyanakkora az értéke így azt sem tudom most hogy
állítódik elő a gombok jele
Elnézést a kép lemaradt:
![](http://kepfeltoltes.hu/view/160623/deltair_www.kepfeltoltes.hu_.png)
Hi!
Az nem a távirányító, vevője hanem egy fotó vevő. A külső fény viszonyoknak megfelelően vezérli a proci a kijelző világítást
Lekövetve az ISO Pin 11 bementet mégis azt látom hogy azonos ágba futnak be a TFMS5380-el együtt,
ez alapján gondolom én is hogy mégis infra vevő funkciója lehet az 5380-nak is
Pedig az nagyon IR vevőnek tűnik, méghozzá 38kHz-s.
http://www.voti.nl/docs/tfms5360.pdf
Üdv: Jácint
Most az előbb panelre raktam és nem fogadott jelet a Blaupunkt távirányítóról
Komoly szerkezet meg kell hagyni!
Akkor a C11-es Iso bemenet hová menne?
Hány HZ-s adó,vevő kellene hozzá?A kódolást hogy tudnám kideríteni
köszönöm
Hi!
Ez melyik Audi DELTA CC a AUZ1Z4... vagy a AUZ1Z7...?
AUZ1Z4
AUZ14Z
