Hali!!
siemens FS 236 V6 típusú tv: Párnatorzítás,és jobbról balról nincs kép,se fény párna alakban kb 15 15 centiben.. Tda 9145 re jövő 4,7 ohm elégve,30 voltos zéner elszállva,ha cserélem öket,már ic vel együtt,melegszik az ic és ellenállat lefüstöl...Mi valami lehet még itt a bajság??
Üdv:Sparco
Szia Sparco!
Ha jól emlékszem, már egyszer végigtárgyaltuk veled is az EW problémákat!
Ez sem sokban különbözik a többitől.
Sok hasonló témájú topikban olvashatod a melegedés kiváltó okát:
A sorcsatoló körben átvezet (általában) az S kondi (aminek hibája méréssel nem állapítható meg), és emiatt nagy DC kerül az EW fokozatra (megég a tekercs, megszakad az ellenállás, tönkremegy az IC)
Ez GRUNDIG CUC5360 sasszi.
Rajzot itt találsz hozzá:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Grundig&megnev2=CUC5360&kat...
Ellenőrizd / cseréld az alábbi elemeket:
D566 (ZPD30)
L560 (16mH, újra tekerendő)
D568 (BYW76)
C568 (27nF/630V)
C567 (360nF-680nF/160V képcsőfüggő)
C571 (680nF/160V)
C573 (210n/160V)
C574 (210nF-330nF/160V képcsőfüggő)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Én ezt a témát még sosem tárgyaltam ki,mert még nem volt ilyen problémám...emlékeznék rá ha lett voolna..
Köszi a tippeket kicserélem a dolgokat mindet,amugy ma néztem az a tekercs is égett színű kissé...Van bontva hasonló panelom abból tekercset áttudom rakni..
Köszi mégegyszer...
ÜDV:sparco
Szia! :)
Bocsánat, ha tévedtem! :falfej:
Már sokszor leírtuk ezeknek az EW problémáknak a megoldását, csak olvasgatni kellene a kapcsolódó topikokat. :oke:
Fülesmester
