Asziasztok!
segítséget szeretnék kérni!
van egy mosógép motorom: AWT2284/1-800! szeretném felhasználni más célra. hat kivezetése van, hová kössem a 220voltos feketét, a kéket és a zöld vezetéket,hogy működjön.
a motorból a 6 kivezetés balról jobbra: fekete, 2 szürke, fekete, 2 piros ami a motor végéből jön ki. remélem meg lehet érteni, amit irtam.
köszönöm szépen előre is a választ!
üdv Attila.
köszönöm a segítséget!
az idegennyelvű videóból sokat nem értettem, de a lényeget igen. ez bonyolult lenne nekem megépíteni. és tisztában vagyok vele, hogy veszélyes.
egy hordó tetejére akarom rakni, tengelyt hozzá, és folyadék kavarónak használnám, úgyhogy nem lenne érdekes a fordulatszám, igaz jobb lenne, ha nem forogna olyan gyorsan, de mindegy, csak tudjam forgatni.
ezért gondoltam az egyszerű forgásra, sima 220v.
köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat!
üdv Attila
Hello.
"Folyadék kavaró"...fogjuk rá, hogy ennek a motornak "üresben", terhelés nélkül az általad elképzelt módon bekötve kb. 13000(tizenháromezer!!!) a fordulatszáma percenként.
Vagy a lapát szakadhat szét, vagy a "folyadék" szakítja szét a hordót, vagy leég a motor...vagy a "jósnőm" rosszul látja a jövődet... :jajj:
De ha a keverő lapátod átmérője kicsi (5-10cm), akkor nem szóltam.
Üdv.: Uniman
köszönöm!
még az aggódást is!
ez miatt nem kapok választ az eredeti kérdésemre? mert még senkitől sem kaptam konkrét választ! annyira meg én is tisztelem a 220v, hogy kontár módon kipróbáljam melyik is az. De nem fogom, biztosra megyek, azért kérdezem itt, és bízom benne, hogy segíteni is fog valaki.
köszönöm! Attila
Hello Attila!
Igen, aggódunk a testi épségedért...de itt egy kép (aki ért hozzá, az látja a lényeget):
Persze még adósunk vagy a "folyadék-kavaród" vázolásával...ugyanis, ha egy rosszul rögzített, a kiegyensúlyozatlanság miatt egy lapát, tengely 13 ezres fordulatnál elszabadul, akkor annak nem javallott az útjába kerülni!(Tudod-e pl., hogy a gyári átlagos acél körfűrészlapok is csak 5000 ford/perc fordulatszámig biztonságosak? A fölött már darabokra hullhatnak...van egy haverom aki ezt nem tudta, azóta fél szemmel már másképp látja a világot.)
Szabályozás nélkül pedig még ennél is sokkal magasabb fordulatra felpöröghet...tehát ebben a nem veszélytelen "mókában" nem szeretnék "bűnrészesed" lenni.
Sőt továbbragozva, az én rengeteg mosógép motorom egyikét sem mertem az általad tervezett módon még csak kipróbálni sem, nemhogy még használni...
De, ha mégis sikerül azt az egy átkötést és a két "220voltos" kivezetést bekötnöd, azt javaslom, hogy a "220V" helyére először 2 db sorbakötött 12V-os akku 24V-os feszültségét kapcsold...valószínűleg így is fog forogni a motor.
"220voltos"...már sok-sok éve 230V a hálózati feszültség értéke, legalábbis mifelénk!JACA-nak, valószínűleg ez a motor típusa: C.E.SET MCA 30/64-148/ALA1
Üdv.: Uniman
köszönöm-köszönöm!
ne aggódjatok nem csinálok semmit! már látom ez túl lő rajtam! egy kusza gondolat volt, ami nekem magas a megvalósításhoz. bocsánatot kérek amiért energiát fektettetek bele feleslegesen!
üdv Attila
szia: múltkor volt nálam egy mosógépmotor, azt egy db akku is megforgatta
(felszabályozás, kefecsere után.)
Szia Attila!
Zsugori kolléga képfeltöltéses linkjében ott a válasz!
Az egyik szénkefét kösd az állórész egyik tekercsére, a másik szénkefe a fázis, az állórész másik kivezetése pedig a nulla. Ha csökkenteni akarod a fordulatot, szerezz be egy proszívómotor-fordulatszám szabályzót. A védőföldelést mindenképp kösd rá a motorra, ha fordulatszám-szabályzót is teszel rá, azzal vigyázz, mert minden része ráz, kivéve a potméter műanyag tengelye.
Ha ennél pontosabb választ szeretnél, írd meg a motor típusát, és tölts fel valahová jó minőségű fényképeket is.
Üdv: Jácint
Kérdés, milyen fordulaton akarod használni. Nekem a mosógépmotor nagy fordulaton nagy áttétellel jött be.
Írd meg, mihez tervezed!
Üdv: Jácint
(nem sok baja lesz ha rögzítve van alaposan)
fő a biztonság
ha lehet távirányítós konnektort használj :-)
http://kepfeltoltes.hu/160626/motor_elm_let_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
látom a rajz nem mond semmit ( ha minden vezeték kék színű lenne?)
http://kepfeltoltes.hu/160628/awt2284_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.pf12.org/images/diy/washing_motor_3.jpg
Hello.
"hová kössem a 220 voltos"...inkább NE !!! Ugyanis szabályozó nélkül veszélyes !
https://www.youtube.com/watch?v=7QcOn29N_dw
Üdv.: Uniman
