Erosimat Erosin B SM 64-40 es vezérlés van a gépen. Akitől vásároltam elvágta a kábelköteget az elektronika és a mechanika között, hogy gyorsabban tudjunk pakolni( mielőtt oda értem). A probléma, hogy a kötegbe szinte miden szál piros :(. A gép súlya kb 500 kg, akár házhoz is tudom szállítani. Helyszükséglete kb 1,5 m2. Sikerült meg találnom azt a "mérnököt" aki tervezte de nem tudok vele zöld ágra vergődni mert nincsen helyük ahova letegyük a gépet(nincs 1,5 m2 -ük) :). Autóval kijönnek 4 en, 240 000 Ft ért amit előre fizessek ki , óránként 12 000 a javítás és minden megkezdett órát ki kell fizetnem. Ha ez nem jó akkor vegyek tőlük egy új kinait 4 millióért. A gépet 120 000 ft ért vettem és évente max 3-5 napot dolgozna, hogy ne keljen elvinnem máshoz. Ha elviszem máshoz szikráztatni az szerszámot, mindig elvállalják pár napra és minimum egy hónapig húzzák. Rengeteg munkát vesztek el miatta.:(:(:(:(
Szia !
Azért koránt sem biztos hogy reménytelen a helyzet. Sőt! Azt hiszem joggal tételezem fel hogy a két egységet összekötő kábel az nem hegesztett kötéssel csatlakozik a két végén. Jobb esetben csatlakozó rosszabb esetben valamilyen sorkapocsra van kifejtve. Fejlett gyártás kultúrával rendelkező gyártó azonos számozású pontokat kábelez össze, még "űberebb" esetben a vezeték funkciójának megnevezését is odaírja.
Tehetnél fel a kábelvégek környezetéről jól kiértékelhető közeli fotókat, meglehet az sokat tudna segíteni.
Gépiesen (pl. 1-est az 1-essel és így tovább összekötve) az elmenő vezetékek funkciójának felderítése nélkül az ehhez szükséges hozzáértés hiányában NE helyezzétek áram alá!!!
Üdv. Laci
Szia !
Ha már az eladó ilyen barom volt nem szabad lett volna vagy lenne kifizetni amig helyre nem állíttatja az ő költségén de minimum egy szerviz doksit szerez és ad mellé. De ez esetben is jogos a helyre állítás költségének megfelelő árcsökkentés. Ezért a vagdosásért azért az ürge megérdemelt volna egy lapátot az arcába. :szetver:
Üdv. Laci
szia: ki ez a drága cég?
Helyileg hol van a gép?
Hello.
"Ki ez a ..." http://www.erosin.hu/ Taiwani cuccokra "pingálják" rá saját logójukat... :szetver: :jajj:
Üdv.: Uniman
Ja
Előre is köszönöm:
Harangi Mihály
Harangi.mihaly@gmail.com
Szia Mihály!
Pár éves topicban(itt a Tanyán),egy társunk foglalkozott ilyen gépekkel.Írtam neki,aztán ha jelentkezik Nálad,tietek a pálya.
Üdv.sanyi
Hello Sanyi!
Felfedhetted volna azt a topikot...
Üdv.: Uniman
Hali Uniman!
Igazad van...itt ugyan elvekről beszélnek,de egyik kolléga a hozzászólók közül javít ilyen szerszámgépeket is. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szikra-forgacsolo-toemb-epitesi-oe...
Üdv.sanyi
Szia Mihály !
Talán egy gépkönyv beszerzése ? Dokumentáció vásárlása ? Esetleg egy öreg szaki , aki nem dolgozik már . De elég idős ahhoz , hogy emlékezzen arra , hogy is működött a géped . Üdv varga jano
