Thomson 21 TM 15 CL nem indul
A TV típusa TX 807. Cseréltem CP 24-et, DD 26-ot és az RGP 10-es diódát és 24 voltos zennert. A táp utána sem indul. A CP 24-gyel nem jelenik meg semmilyen feszültség. Több hibát már nem találtam. Ebben kérnék egy kis segítséget, amit nagyon megköszönnék.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia XY!
A leírásod pontatlan!
Például DD26 nincs a tápban!
Pontosan írd le, hogy miket cseréltél!
(Pozíciószám, érték)
Adj egy mélcímet (kódolva: valaki kukac valami), és küldök anyagot.
A javító kitben szereplő elemeket méregetés nélkül cserélni kell!
Fülesmester
varaddi
varaddi picture
SZia Fülesmester!Köszönöm a gyors segítséget ez a rajz megvan de a probléma továbbra is az : aTp25 emitterére RP05-RP06-RP07 érkezik a feszülség de az emitteren nincs semmi.Zárlatot nem találok,talátam megszüntettem, nem értem hová tűnik a feszülség.A rajzok hozzávetőlegesek de ez nem lenne akadály.Üdv.varaddi44.
Fülesmester
Fülesmester picture
"aTp25 emitterére RP05-RP06-RP07 érkezik a feszülség de az emitteren nincs semmi."
Ezt nem értem!
Akkor most az emitteren van feszültség, vagy nincs?
A START-UP feszültséget az RP05, RP06, RP07 ellenállások szolgáltatják, és a DP27 fogja meg 27V-on. Ez azonban csak szkóppal mérhető, mert csak igen rövid ideig elegendően nagy ahhoz, hogy a rezgés beinduljon. A DVM nagyon lassú a megméréséhez!
A rezgés beindulása után már a csopper transzformátorról a DP25, DP26 által egyenirányított feszültség táplálja a kört.
Fülesmester
varaddi
varaddi picture
Szia Fülesmester!A cserélt alkatrészek: DP27BZX55b24, DP25 RGP10G, CP24 47m, CP40 10m, TP25 BC558, TP22 BC547.A TV-t TX 807 alaplemeznek azonsítottam de jelenős eltérések vannak a raztól.Van három variás egyiser teljesen azonos ezzel Köszönöm válaszodat varaddi47kukacfreemail.hu.Üdv.b
