Gondolom már megoldódott a kondi kérdés de ha más is kell vagy nem ,
nekem a GR-3400 fűnyírómhoz kés , késtartó kellett amit egy netes
webshopban meg is kaptam remekül , egy percet nem rohangáltam utána link
Ilyenkor "próbálkozni" szoktam. Ráteszek egyet, és megnézem, hogy indul. Ha nehezen, akkor kevés... Ha túl gyorsan, akkor sok...
Addig próbálom az értékeket módosítani, amíg jól indul.
1600W-os, de semmi nem látható rajta, mert elégett. Kb5cm átmérőjű hengeres a hossza sem látszik, mert beleolvadt a műanyagba, kivenni nem lenne jó, mert egy nagy lyuk lenne a helyén. Csak levágnám és mellé tenném a jót. Köszi a választ.
Szia !
link
Szia !
Látom itt is spemelsz. Szerinted a modi meddig fogja tűrni?
Szia.
Felejtsd el az embert, de gyanítom ki az! Az AHA, GK, BB, akit kiengedtek az adósok börtönéből és most itt tombol!
Üdv: formasu
Hello.
Ha netán 1600W-os lenne a motorja, akkor abba bizony 25uF-os állandó üzemű kondenzátor kellene...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia.
Ha úgy elégett hogy nem lehet ráismerni, akkor kár már bele bármilyen kondi. :)
