Lenne egy címben szereplő szünetmentes táp... Müködés közben elszállt. Feltöltöttem az aksiját, valamint átmértem a panelen az alkatrészeket... Leltem 2db zárlatos 1N4007-es diódát és egy E-B zárlatos C1815-ös tranyát... Bekapcsolás után továbbra sem müködik, folyamatosan sípol kimeneten nincs meg a 230V. Valamint azt tapasztaltam hogy nem kapcsol a bemenetelnél a 230V-ot áteresztő 12VDC relé... Itt elakadtam...
Kapcsolási rajzot nem találtam. Ötletetek van, mi lehet a gond?!
Kköszi
Üdv. Tamás
üdv
a bemeneten megvan a 230v?
http://img.ncixus.com/images/28448_2.jpg
a bemeneti csatlakozó alatti biztosíték épp-e
Szia Zsugori!
Természetesen megvan a 230V, elmegy egészen az RY1 érintkezőjéig... Onnan nem megy tovább mert nem húz meg a relé. Azért nem húz meg a relé, mert nem nyit ki a Q03-as tranzisztor... Itt elakadtam, csak sipol az egész...
Van valami ötletetek???
C33-on mennyi volt van? proci 12-es láb
keress még égett vagy megnyult ellenállást is
valószínű azért sípol mert nincs meg minden ellenörzött feszültség
LM317-et se hagyd ki
Szia
A C33-on nincs feszültség, nem mértem semmit rajta... Azt LM317-esen sincs semilyen feszültség, csak akkor ha a Q03-as kollektorát földre húzom... Akkor zár az 1-es relé és megy ki kb 20V fesz az LM317-re....
Tamás
Szia: A C33 kell legyen valami feszültség.
Ha nincs mivel lemérned a C11-est akkor jó volna ha cseréled mert elszokták vesziteni a kapacitásukat (x2 tipusok, a rajzon feltüntetett értéke alapján)
Á.k. részlet: http://keptarhely.eu/download.php?file=20160823v00kx42.jpeg
Üdv.: Feri.
A C33-on semmi fesz nincsen... Kicseréltem a C11-es kondit. De elvileg akkor lesz itt fesz ha meglesz a kimeneten a 230V váltó... Egyébként az R36 az 100 kOhm.
Üdv T
Szia: Értem, szóval CN04 lessz a bemenet... :) Sajnos nem értettem a feliratokat. Elnézést!
Milyen értékeket tudsz mérmi a uP 2, 11 és a 27 lábain?
http://keptarhely.eu/download.php?file=20160823v00kn4zx8.jpeg
Üdv.: Feri
Igaz,ez 600-as http://elektrotanya.com/mustek_powermust_600_sch.pdf/download.html
Üdv.sanyi
Szia Sanyi!
Köszönöm szépen jó a 600-as rajza ehez is... Valamiért nem nyit ki a Q03-as tranzisztor emiatt nem húz meg az RY1 relé... Csak sipol az egész.. Nem tudom hol keressem a hibát....
T.
A jelfogó tekercsének másik végén van feszültség? Értéke általában megegyezik a jelfogón feltüntetett értékkel.
Ha a rajz megeggyezik, milyen jelzésű tranzisztor(Q) és diódák(D) voltak cserélve?
Üdv.: Feri
Szia Feri!
A D23 és D24-es egyenirányitó diódák csont zárlatosak voltak valamit a Q06-os tranyát cseréltem mert E-B között szintén zárlatos volt.... Jelfogó tekercsének? Bocsi de melyik itt a jelfogó???
Üdv: Tamás
Szia: A rajz szerint a Q03-as kapcsoló tranzisztor - az RY1 jelfogó 1-es lábára van kapcsolva. Kollektorán van a ZD05 védődióda is. A jelfogó 2-es kivezetésén kb. 5V kéne legyen, amit a D02-es diódán keresztül az U03 (7805) sztabilizátorból kap.
Üdv.: Feri
Pontosan! A minusz-hoz képpest mérve a jelfogó 1 és 2-es lábán is 11,7V-ot mértem... Mivel nem akar kapcsolni a Q03-as ezért próbára földre húztam a kollektorát egy vezetékkel... Rögtön bekapcsolt az RY1 jelfogó és az UPS kimenetelén megjelent a 230V... De a sipolás továbbra is megmaradt... Szóval valamiért nem akar kinyitni nekem a Q03-as.... :-(
Üdv: Tamás
Ja egyébként az U03-as 7805-ös stabilizátor OUT-ján megvan az 5V, az IN-en 11,7V-ot mértem.
Bocsánat Tamás, elnéztem! Igen, az INP oldalon 12V kell legyen.
Ime a teljes rajz - könyebb követni: http://keptarhely.eu/download.php?file=20160822v00krmwa5.jpeg
Mivel zárlatosak voltak a D23, D24 diódák az R109a volószínüleg biztosíték ként üzemel. Lehet hogy szakadt. Ha már földre húzva a Q03 kolektorát, megjelenik a fesz. akkor az RY4-es is be van kapcsolva. A CT01 (kis)trafó valószínüleg ellenőrzi a 230V jelenltét a uP számára. Ellenőrizném a primer áramkörét, különösen a C11 majd a másik oldalon, a ZD03-t (zener?)
Üdv.: Feri
Köszi a rajzot igy tényleg könnyebb!
Az R109A nem szakadt, lemértem, átmegyrajta a feszültség. Az RY4-es gyárilag nincs beültetve, az üres helye át van hidalva. A CT01-es primer köre jónak tűnik leellenőriztem a zénert is. Cseréljem is???
Tamás
Szia.
Kövesd végig mi vezérli a Q3 bázisát, és vagy szakadásod vagy vezérlési hibád van.
Szia City217!
Leellenőriztem nincs szakadás, az IC 6-os lába vezérli... vagyis jelen esetben nem vezérli...
Szia.
Akkor félő hogy lőttek az IC-nek. A quartz-ot nézted már? Itt az adatlapja kezd el méregetni.
https://www.google.hu/search?q=mc908jl16cspe+datasheet&client=firefox-b&...
Még nem néztem a quartz-ot, gondolod az is okozhat galibát? Engem az idegesit hogy a ZD03-as zéneren semmi fesz nincsen.... Valószinüleg ezért nem vezérli a proci a Q03-ast... De még az LM317 sem kap feszt mert nem húz meg az 1-es relé....
T.
Szia.
Mondjuk nem árt ha rezeg. :)
A ZD03-on csak akkor lesz fesz ha a kimeneten megvan a 230V váltó.
Mérjél az IC 7-8-9-10-es lábain, a 7-es az 5V. A kristályon is fesznek kell lenni. :) Azért nem írtam szkópot mert gondolom nincs, de ha van akkor hajrá.
Szia Tamás
Valahol nincs meg valamilyen feszültséged, emiatt sípol, és emiatt nem vezérli a Q03-as tranzisztort a processzor...
Üdv: Norbi
