Sziasztok Mesterek!
A fenti tv most hozták. A hibajelenség az, hogy a felső fele a képnek teljesen vissza van hajolva és csak csikok vannak helyette. Előttem már javították és találtam benne egy fordítva visszarakott zénert(D301). Én STV9306-ra gyanakszom és vennék is bele, csak a sininél van 800FT-ért és majd 5000Ft-ért. Melyiket vegyem meg,mert nem igazán ismerem ezt a tipust. Ha esetleg valakinek van még valami ötlete, hogy mit nézzek meg, azt is szivesen fogadom.
Köszönettel mjoczy
2010, July 9 - 10:39
#1
A V+-t a TV-n kell nyomni nem a távon!
Kész van a tv, csak egy kis igazitás kellene.
Próbátam a SLEEP 00:50 majd V+, ezzel nem tudtam belépni a szervíz menübe,( lehet, hogy én vagyok a béna) tud valaki még valami mást.
köszönettel mjoczy
A v+-t a TV előlapján próbáltad???
szia mjoczy
A Grundig STF72-1010/7 é s a Grundig =STF72-1002/7 készülékek eléggé egyedi gyártásuak. Ezeknél a szerviz menube jutás csak szerviz távszabályzóval lehetséges.
Vagy: egy megoldás, az eredeti távadót szétszedni, a 25-és a 12-es pin-t kivezetni kis vezetékkel, és összenyomva = szerviztávadó.
Van még infom erre a tipusra,de angolul.
Chassis Adjustment:
General description of method to enter into SERVICE MENU and ADJUST MENU:
⑴. Turn on the Main Power Switch, then press “FACTORY” key about 3seconds on the handset(service remote unit, please refer to the attached drawing). The “HPS ----------- Geometry Adjust” will be displayed on the screen : When receiving signal is 50Hz, the “100i” will be displayed under the “Geometry Adjust”, otherwise, when receiving the 60Hz signal, the “60P” will be displayed instead of “100i”.
⑵. Use volume “+” and “-” keys to adjust the parameter.
⑶. Pressing channel “P+” and “P-” key select other items;
⑷. On Geometry Adjust mode, refer to the follow table 1 to find adjustment items.
⑸. press “FACTORY” KEY again, The “RCUT -----------White Balance” will be displayed on the screen:
⑹. On White Balance mode, refer to the follow table1 to find adjustment items.
⑺. repeat the above step ⑵.and ⑶. .
⑻. press “FACTORY” KEY to exit the adjustment menu.
1. B+ adjustment:
⑴. Receive standard colour bar signal.
⑵. Press key "PP." to select “NORMAL” mode.
⑶. Connect digital voltmeter between of C922 and GND.
⑷. +B voltage:
CRT BRAND CRT TYPE B+ (C922)
THOMSON A68ELM021x121 133.0V
Connect the DC digital voltmeter to the C922 on main PCB. Receving the Color bar signal, and press the P.P button to select “Normal” status. Adjust the VR901, to make the reading of the DC digital voltmeter as above table.
IC901 power check:
⑴. Connect probe of oscillograph to C911+ and GND;
⑵. The read-out voltage on oscillograph must be directly voltage, the value should be 10.5~15VDC.
2. STAND-BY power supply check
a. Connect the digital voltmeter between C924 and GND;
b. Press power key on remote unit to make sure the TV is on standby mode;
c. The read-out on the digital voltmeter must be 8.0~10VDC
3. Adjustment for RF AGC:
⑴. Receive RF signal (62±3dBµV).
⑵.Press factory key to enter Geometry Adjust MENU.
⑶. Press “1” keys on the remote handset and on-screen display will be shown as
following:
Hello!
Igen, pontosan úgy van, ahogy írtad. Kiegészítésként, ez csak abban az esetben működik, ha a távszabályzóban SC3010S I.C. van. :)
Köszönöm az infót, megpróbálom.
mjoczy
Nekem a csatolmányban olvasható infom van a Tauras sasszik szervizbelépéséről.
Fülesmester
Ehhez 1002 es számú gyári távirányító tartozik! Hol van ez a rejtett gomb?? ezt nem értem igazán!? semmi rejtett gombot nem látok rajta!
Üdv:Sparco
Szia Sparco!
Egyes gyártók csak a sasszit használják, és egy másik típusú távirányítót adnak hozzá. Abban nincs rejtett gomb.
Fülesmester
Köszönöm a pont Fülesmesternek jár, ezzel sikerült a szervizmenűbe belépni.
Üdvözlettel mjoczy
Hello
Nekem is volt ilyen hibám,a végfok ic-t kellett cserélni,meg zénert.már rég volt de azt hiszem 1000 ft volt az ic. Azért megkéne nézni a D303 és R310 et is,ez adja a 24 V ot az STV9306 nak.
Köszönöm ha minden igaz holnap megkapom az IC-t, és átnézem mégegyszer mielőtt bekapcsonám.
Üdv mjoczy
A függőleges részt átkondiznám, még akkor is, ha előtted már megtette az, aki javította. :yes:
(Lehet rossz értékű vagy fordítva berakott elkó is, ami mostanra adta meg magát.)("Szerelő"trükk!)
A forrasztásokat is nézd át, mert gyakori a kontakthiba.
Üdv: Laci
Ezen és az ellenálások átmérésén már túl vagyok, és már csak az IC-re tudok gondolni.
Én még itt sem vettem rosszat:
http://eurobeat.hu/index.php?/Manufacturer/Elektronikai-alkatreszek/Felv...
Köszönöm már meg is rendeltem innen
Bontott nincs véletlenül valami lapban nálad.
Megtalálható még ez az ic a PT90-110fokos lapban,11AK37-ben...
Én azt nemtudom hogy a pocsék félvezetők áruházában(sini) mennyire megbizható az olcsóbb ic.
Én jó párszor szoltam már nekik hogy szart küldenek,erre az volt a válasz ,hogy csak én reklamálok!
Kedvességük odáig jutott hogy törölték a vevőkodomat is.
Na mindegy ,, Én a kis hq-tól szoktam rendelni, náluk jók a félvezetők ic-k stb.
STV9306B 1500Ft náluk.
üdv. :oke:
Sajnos már átnéztem mindent, de nincs.
köszönöm a hozzászólást. mjoczy
