Fenti készüléket szétszedtem, mert állítólag zárlatos. Van benne egy YFA-224A jelű kondenzátor. 3 kivezetése van, fekete-piros, és egy fehér. Ennek a fehérnek sehol sem találom a bekötési pontját, mert szétszedéskor már a levegőben lógott. Azt gondoltam, hogy talán földre kell kötni, de nem vagyok benne biztos, mivel dupla földelésű a készülék. Fontos volna a segítség, mert egy kisgyerek szobájába kellene. Újra nem telik, ezért fordulok segítségért. Köszönettel: egy dédpapa.
Mindenkitől elnézést kérek a félrevezetés miatt, mert nem ionizátorról van szó, hanem hidegpárásítóról. Egyébként már összeraktam, működik. Csak azért szedtem széjjel, mert a menyem szerint rázott, mégpedig a szigetelt vezeték. Már másodszor történt ez vele, egyébként az elsőnél, hogy ráz a mikrosütő, igaza volt. Megcseréltem a konnektorban a dugót, aztán már nem ráz, de a hidegpárásítónak kutya baja sem volt. Azért még valami érdekeset leírok a párásítóval kapcsolatban: A fehér vezeték vége valami fekete szövettel volt bevonva, azt levettem, és akkor előtűnt egy saru, aminek a nyitott végéből mintha egy szövetdarab lógott volna, tehát semmilyen vezeték nem volt, amit valahová be lehetett volna forrasztani. Érdekesek ezek a kínai gyártású készülékek. Egyébként ez a készülék az: http://cn.made-in-china.com/gongying/ronnie-YrnQxVEdmJzZ.html Még egyszer elnézést kérek mindenkitől, nem volt szándékos a félrevezetés. Szép napot mindenkinek!
Szia dédpapa!
Ha a mikrosütő rázott (még ha csak kicsit is csípett), akkor nézesd meg a ház földelését. A mikró külső fém burkolata védőföldön kell legyen. Ha a konnektor is földeléssel van ellátva, akkor csak úgy rázhatott, ha nem megfelelő a védőföldelés!
Üdv: Jácint
SziasztoK!
Ez csak ionizátor, ugye? Nem ózon generátor?
Itt van 12, 24 és 230V-os változat is. Cserélni kell azt a darabot, mert ha nem ráz, akkor hibás. Mérni a fehér vezetéken nem igazán lehet, mert valami ilyesmi lehet a dobozban:
http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/electronicabladen/elektu...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0...
Üdv: Jácint
Szevasztok !
"Kérlek ne adj meggondolatlanul olyan tanácsot, amivel esetleg egy nem szakmabeli életét veszélybe sodorhatod!"
Nem tudom, jelen esetben nyugodt lelkiismerettel eleget lehet-e tenni eme intelemnek. Lehet hogy rá kellene hagyni a Darwin papára az egészet. Majd az elmélete (mely egyesek által ugyan vitatott) megoldja az egészet.
Üdv. Laci
Szia.
Talán jobb lenne ha a bébit engedné a géphez, az nem csak beszélne hanem értené is a válaszokat. :)
Érdemi dolgokra nem reagált, ezért leírom még egyszer "az nem kondi", hanem az csinálna ion-t /hegyi levegőt/.
Szervusz "Dedpapa"!
A szervizelesnel alighanem az a gond. hogy ez nem egy tul draga keszülek lehetett, s ha nekiallnak javitani= az eredmeny dragabb lesz mint egy uj...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/zavarszuro-kondenzatorok-jeloelesi...
Az altalad emlitett "kettös földeles" gondolom inkabb kettös szigetelest takarna? Ezen esetben csak 2 polusu halozati csatlakozoja lenne, de ha megis bevezetik a vedöföldet(3-polusu/vedöföldeleses villas dugasza van)- attol a zavarszürö egyik(közepsö) kivezetese_ itt alighanem a feher vezetek (a mellekletnel a sarga-zöld csikkal) _ de ezt csak kapacitas meressel lehetne eldönteni_ a bejövö vedöföldre kötendö, de csak is ez-SEMMI MAS!
AJANLANAM SZAKEBERre biznik_ELETVESZELYes pontok vannak a ketyereben!
Kari
Kedves Kari! Tisztában vagyok az elektromos dolgokkal! Egyébként megnéztem a fehér vezetéket, az eredmény nulla, tehát nem jelez méréskor, úgyhogy hagytam a levegőben lógni, vagyis egy semleges helyre erősítettem.
az a fehér nagyon rázhat
https://www.youtube.com/watch?v=VTuZHszpBlE
hegyilevegő
Igen, a Hegyilevegő az!
Kedves Zsugori! Az a fehér vezeték egyáltalán nem ráz!
láthatjuk a belsejét?
Majd ha már működik a készülek, fog :)
De nem kell próbálgatni.
Üdv: Jácint
Jó estét!
Ez lenne az?
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=zh-CN&u=http://www.sdyouj...
Ez nem kondi, és lehet nem is volt bekötve.
