Philips CDR-800 audio lejátszó/író készülék
Tisztelt Elektro Tanya!
Nekem van egy Philips cdr-800 asztali audio cd lejátszó és író.
15 éve vásároltam ,eddig semmi gondja sem volt. Most viszont nem nyílik ki a cd tálca. Közeli szervizbe el is vittem, de ott annyit tudtak kideríteni, hogy a Vezérlő panelt kellene kicserélni.
Az lenne a kérdésem hogy itt tudnék-e ilyet vásárolni/mennyiért vagy hol lehet?
üdv.:H. Attila
Kari
Kari picture
Szia H.A.!
A Tanya adatbazisaban sztem egy komplett (34MB)SM is, s 2x szerviz info/db 210KB talalhato a keszülekedhez!
Kari
H. Attila
H. Attila picture
Szia Kari!
Köszi az infot.
210 kb.os szervizt megtaláltam. Másikat is letöltöttem.
Üdv.:Attila
city217
city217 picture
Szia.
Gondolom a három lemezesre gondoltál, de legközelebb vidd tovább a szerviz portáján.
Amikor nyitnád, van valami hangja /motor/ vagy erőlködése? Lehet csak ékszíjat kellene cserélni, mert 15 év az szép idő. :)
A tápját se ártana átnézni, de az írásodból azt veszem ki hogy csak a cserére futja a tudományod.
Panelt találni nehéz lesz, inkább egy donor kellene.
De hogy jött a hiba hirtelen, vagy már akadozott?
https://www.google.hu/search?q=philips+cdr+800+service+manual&client=fir...
H. Attila
H. Attila picture
Köszi a választ.
Igen, a 3 lemezesre gondoltam. Szervizbe kb.1-1,5 hétig volt ékszíjra gondoltak elsőre, a hiba alapján.
Műszaki rajzot hiányában nem sokat tudtak vele kezdeni.
Hirtelen jött a hiba, illetve egyszer bennmaradt a lemez, nem nyílt a tálca, aztán fél óra múlva mégis működött még pár hetet.
Van motor hang, "erőlködés".
Szervizből elhozva még működött is, csak mire visszakötöttem a helyére már nem akart.
Nem értek hozzá, vezérlő panel esetén a szerviz ki tudná cserélni.
Igazából működőképes más tekintetben.
Nincs szíven kidobni még, egyenlőre próbálok utánanézni hátha tudok egy donort találni olcsón.
Üdv.H. Attila
city217
city217 picture
Szia.
Ha van búgás és erőlködés akkor működne /semmi baja a panelnak/, csak valami mechanikai hibája van. Ez lehet ékszíj, fogaskerék átugrás, kopás, akadás stb.
Amikor először bent maradt, nem lett erőltetve a nyitás?
Merre vagy vele, mert lehet valaki a tanyáról megnézné neked ha elviszed.
H. Attila
H. Attila picture
Kipróbáltam most újra. Csak a bekapcsolásnál van hang, nyitás gombra semmi,pedig korábban hallható volt.
Nem volt erőltetve a nyitás.
Baranya megyéből írok.
Donornak csak ugyanilyen felelne meg?
Üdv.:Attila
Kari
Kari picture
Hali!
Baranya mely szegleteböl? Pecsett esetleg ajanlanek valaki(ke)t_ha kell; adj meg hozza kodolt emil cimet...
Kari
H. Attila
H. Attila picture
Hello Kari!
Pécstől nem lakom messze.
hatt71kukacgémélpontkom
Ezen elérhető vagyok.Remélem kibogozható.
Előre is köszi.
Üdv.:Attila
city217
city217 picture
Szia.
Van már rajzod pedig állítólag nem értesz hozzá, próbáld azt bogozni. :)
Már csak annyit kérdeznék, mit ír ki a bekapcsolás után, és lefagy, vagy át tudsz menni az íróra?
Csak ugyanilyen donor jó, és várd hátha valaki a közeledben segít. Én itt befejeztem.
H. Attila
H. Attila picture
Most bekapcsolva működött a tálca nyitás 3 váltón és író részen is,majd 3-dikra már nem, de újra van motor hang, erőlködés. Reading feliratot ír ki amikor nem megy.
Amikor ment ezt: Insert disc , mivel nincs benn lemez.
Bekapcsolásnál welcome to philips audio majd reading feliratot olvasható.
üdv.:Attila
city217
city217 picture
Szia.
Pucold meg a lézerfejet és ne vidd sehová, hanem örülj. :) De lehet inkább azt kellene keresned, és a mechanikát megkenni, netán normális ékszíjat beletenni. Az egésznek az a baja hogy nem áll alapba, és nem viszi fel a fejegységet, ha meg igen akkor nem olvas.
H. Attila
H. Attila picture
Mindenképpen megpróbálom.
Mechanikát mivel lehet megkenni? Van speciális anyag. Ékszíjat, ha kell lehet valahol beszerezni?
Lézerfejet gondolom alkohollal.
Köszönöm az eddigi értékes tanácsot és segítséget.
Üdv.:Attila
zsugori
zsugori picture
üdv
ékszíj is
http://arwill.hu/
city217
city217 picture
Szia.
Nem kell ám mindent megcsinálni amit mondok ezek csak tanácsok, ha netán úgy érzed hogy szorul nehezen jön ki. De ha leveszed a tetejét és kijön a tálca, akkor a belső fogaskerekekről csipkedhetsz le annyi kenőanyagot. Ékszíjat be lehet szerezni, de azt is és a tárcsáját is megtisztíthatod. A fejet fülpucukával, az egyik felét megnyálazod a másik felével meg áttörlöd, oszt jónapot. Persze ez csak a por és bármilyen lerakódás ellen jó ha sokat állt, ha nem állt akkor szerintem csere.
Viszont lehet a kolléga megkeres és ezeket megoldja neked.
H. Attila
H. Attila picture
Megoldódott a probléma. Közelben kerestem egy szervizt, ahol 3 hétig volt a készülék. Kitisztították és próbálták hogyan működik.
A cd író része egyáltalán nem megy, és nem tud betöltődni a lemez lejátszáshoz. Nem érdekes, mivel ezen vagy egy 3-as cd váltó lejátszó rész is, ami pedig működik és a tálca nyitás/zárás is.
3 hét alatt a szervizben egyszer fagyott le teljesen, de áramtalanítás után újra beindult.
Most használom és megy, egyszer nem akart nyílni a tálca, de áramtalanítottam és utána ment.
Még egyszer köszi a segítséget.
city217
city217 picture
Szia.
"Megoldódott", :) balról jobbra vándorolt a hiba.
Vissza a lejátszóra, ez a lefagyás még mindig mechanikai hiba, ami lehet sőt biztos ékszíj, vagy valahol szorulás. Ha a fagyásnál hosszabb a motorhang, akkor tuti szíj.
Az ékszíj fontos hogy megfelelő legyen, nem lehet nagyobb, kisebb, keskenyebb, stb.
Az íróval mi lett, mit csinál, legalább pörget? Csináljuk már meg azt is, az egyszerűbb, mert vagy fej vagy motor.
Nem tudom milyen szervizbe vitted, de szinte nem csináltak vele semmit.
H. Attila
H. Attila picture
Egyenlőre a összegyűjtöm a tanácsokat, lehetőségeket.
Amiket nagyon szépen köszönök.
Aztán amint lesz időm foglalkozom vele.
Üdv.:Attila
