Electrolux EWT1315 mosógép kezelőpanel hiba?
ismerősöm mosógépét kellene megjavítanom. Valószínűleg a zuhanyzások során beázhatott a kezelőpanel. Elmondása szerint pár napja már nem tudta állítani a vízhőfokot, nem minden gomb működött a panelen, illetve a ledek is furán világítottak. Mostanra már csak pár led villog, és nem indítható el semmilyen program. A csatlakozásokat ellenőriztem, nincs velük gond. Egyszer még egy mosást a tesztelés során el tudtam indítani, de azt követően már ismét nm indult el a gép.
Jól gyanítom, hogy beázás miatt a kezelőpanel murdelt meg? Honnan tudnék új vagy bontott panelt beszerezni? Egyébként a panelen lévő matricán ezek az adatok vannak:
Type procond: 451503101, Type zanussi: 146205418, Software vers: USA00208, T70 WK: 10/04 op: 4200
Előre is köszönöm!
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Értesz hozzá vagy csak amatőr önjelöltként akarsz csodát tenni?
Elsőre dugulás elhárítás ki és befolyó hidraulika csövei.
Perifériák ellenőrzése próbája egyenként.
Amennyiben minden működőképes,lehet az elektronikát vallatni.
A beázásnak nyoma van kezelőn és a főpanelen is.
Na ha ezek megvannak,kérdezhetsz újból..
ST.
PBA
PBA picture
Szia,
nem ez a területem, annak ellenére, hogy mind az elektronikához, mind az IT dolgokhoz értek. Elhoztam az interface panelt, itthon kivettem a tokjából, és bizony van beázási nyom. Letakarítottam óvatosan a benne lévő trutymót, és teszek majd egy próbát vele holnap. Dugulási probléma nincsen.
A perifériákat nem fogom tudni tesztelni egyenként, annyi időm nincs elmélyedni benne, csereeszközeim sincsenek, és a szükséges diagnosztikai eszközöknek sem vagyok a birtokában. Úgy vagyok vele, hogy ha a paneltakarítás után életjeleket mutat, akkor érdemes tovább szenvednem vele, ha nem, akkor keresek szerelőt hozzá.
A beázás most már egyértelmű a kezelőpanelen, hogy az interface panel vitt-e magával bármit, azt nem tudom nyilván...
Köszönöm a választ!
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
A bezás utáni javítás nem igen szokott eredményre vezetni,a fő palen is lesz még döglött alkatrész fólia csík, füst. stb.ST.
PBA
PBA picture
Szia,
sajnos valóban nem hozott eredményt a paneltakarítás. A fő vezérlőpanelt végül ki sem bontottam, nem tudom, hogy ott van-e látható károsodás.
A kérdés az, hogy szokták-e ezeket a panelek javítani, vagy csak a komplett csere járható út? Vagy inkább próbáljam a gépet bontásra elpasszolni? (mechanikailag elvileg jó állapotban van, nem volt vele probléma, csendesen dolgozott a tulajdonosa szerint).
