Van egy Unikal Alkon 35S kondenzációs kombi kazánunk. Működés közben durrogó / puffogó hangot ad ki magából.
Segítséget szeretnék kérni a probléma meghatározásában.
Készítettem egy videót a hibajelenségről, jól hallható a durrogás:
https://www.dropbox.com/s/fz27jjvgz83z2nl/20161025_150241.mkv?dl=0
A kémény falon kívüli és kb. 6m hosszú.
Mivel a meleg vizet is ez állítja elő ezért egész évben megy a kazán. A durrogó hangot kizárólag a téli időszakban adja, nyáron nem.
A hiba nem állandó jellegű, napszaktól, kinti hőmérséklettől is függ. Leginkább akkor jön elő, mikor a meleg vizet elzárjuk, tehát a kazán leáll. Felfűtésnél nem fordul elő. A videó épp azt örökített meg, ahogy a kazán fűti a lakást (közben nem volt melegvíz használat) és pár másodpercenként durrant egyet.
A kazánt minden évben kitakarítja a Dr.GAS egy munkatársa. Természetesen épp akkor nem csinálja a kazán ezt, mikor itt a szerelő, de egyszer azért sikerült elcsípnie. A kazánt rendbe tette, kipucolta, de ehhez a hibajelenséghez sokat nem tudott hozzászolni, így továbbra is tanácstalanok vagyunk.
Előre is köszönöm!
Gergő
üdv
elzárja a csapot
és az nem engedi vissza a kazánba a hidegvizet?
Olyan, mintha levegős lenne a rendszer. Én legalább is akkor hallottam ilyen hangot kazántól.
Üdv: Jácint
A meleg vizes rendszerre gondolsz? Hogy van összefüggésban az égéssel?
A szomszédomban a kazánban a fűtéskör volt levegős, ahogy hirtelen felforrt a víz, hasonló hangja volt.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Én meg az oroszlánfókák párzási hangjait vélem felfedezni...
Nem látom az iszapleválasztót...be van épitve vajon? A filmet meg küld el nekik...
Üdv.: Uniman
Van egy Y szűrő a kazán alatt. Köszönöm a tippet! Elküldtem nekik.
Üdv.: Operton
Szia.
Kíváncsivá tettél megnézem a videót, mert eddig lusta voltam. :D
Na még megnézni se tudom, hogy jön elő? :(
Elvileg a böngészőben le kell tudnod játszani. Esetleg próbálj ki másikat. De le is lehet tölteni.
Üdv.: Operton
Müködik az; csak (nagy) türelemmel kikell varni a töltes befejezeset...
Kari
Szia.
Sok a kő a kazánban, már házat lehetne belőle építeni. :)
