Sziasztok! Kérem segítsen aki tudna egy kaocsolási rajzot A TDA 8651Q IC hez amit a google-n találtam semmi nem jó mert csak az elvi van rajta régen a sima TDA 8651 -nek volt de az sem jó mert 15 láb van
köszönettel KK
Az adatlapjában benne van minden, ami kell hozzá. Ezek egyszerűek, mint a bot, táp kell neki, néhány kondenzátor, meg a Modeselect switch lábra egy tranzisztor, ami szintén le van írva, hogyan kell bekötni.
Szia kk !
Ha elfogadsz tőlem egy tanácsot: legközelebb ha ilyen problémád lenne a most keresett IC-re példaképen így keress rá: TDA8561Q datasheet -t írva a keresőbe első helyen hozza fel (jelen esetben) az adatlapját.
Üdv. laci
Üdv: Jácint
köszi ez már jó
Szia.
Értem én hogy mozdony, de hogy halad? Talán a sínt húzzák alatta?
Laci
Szia kk !
Üdv. laci
Szervusz!
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19511/PHILIPS/TDA8561Q.html
exGelkás
Szia.
ITT EZ, ha megfelel. Ettől több információt nem találtam.
Laci
