Jónapot!
Szeretnék készíteni egy rádió távirányítású hordozható szerkezetet, a mechanikát elkészítem, de az elektronikához nem értek.
Amit szeretnék elérni hogy egy RC kontroller műkedésbe hoz egy modellező servot.
Amíg nyomom a gombot a távirányítón, emeljen a szervo (esetleg vagy forogjon egy villanymotormotor) ez működésbe hozná a mechanikus kioldó szetkezetemet.
A kinézett alkatrészek:
RC
servo
Két kérdésem lenne:
1.
Milyen 5V áramforrást válasszak? (tölthető) elemet szeretnék bele, de nem tudom mit, elég 3 x 1,5 V ceruza elem, esetleg 4 db, egyáltalán pontosan 5 v kell hozzá?
Tehát milyen telep jó erre a célra, hogy működtesse ezt az RC vevőt és a szervót?
2.
Az áramforráson kívül kell még valamilyen elektromos alkatrész (persze vezetékek és pl. elemtartón kívül), vagy egyszerűen rákötöm a szervót az RC vevő kimenetére, áramot adok és működik?
Előre is köszönöm
Peches napod volt, mindenki durci. Soványan írtad, de a lényeg érthető. Kérdés, hány féle dolgot akarsz kapcsolni az RC távval? A legolcsóbb távirányítós játék tud 4 vonalat (olyanra gondolok, ahol nem potméteres, hanem kapcsolós, vagy nyomógombos a 4 irány). 1500 Ft bármelyik nagyáruházban, elmegy 3 akkuról is (3,6V).
Üdv: Jácint
Szia !
Azt javasolnám: Keresd a következő fórumot.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_535.html
Üdv. laci
Hali Laci!
Kerdezönknek, ki = Dolvevita a HE-n, pittyu2 kb 15:30-kor alighanem màr meg is adta ott a valaszt...
Kari
Arrogáns kis figurák vagytok ti...
Karinak sajnos a számok leírása okoz gondot, HE valasz=17:44
A gránátos elmélet meredekebb (mert ugyebár mindenki magából indul ki)...
Úgy hiszem pontosan leírtam milyen alkatrészeket szeretnék összeépíteni és a célt is, mit kellene még írnom?
üdv:paramétereket kellett volna írnod
Motor feszültsége,árama
RC egység terhelhetősége(sokféle van)
Most már késő,ilyen hozzászólás után.
Ezeknél vagy 6V,(4x1,5V) vagy két-három lítiumcella a táp(8V-12V)
Van kisebb is, apróbb játékokhoz
Legegyszerűbb, ha bemész egy modellezőboltba és ott előadod a kívánságaidat
(ott is kifaggatnak)
Hello !
Azt hiszem a modi megbocsájtja.
https://67.media.tumblr.com/18e7f92ad7152c4a765519dc2d19f41d/tumblr_o89k...
Pá!
Hàj!
Lehet, hogy azok vagyunk- DE; aranyoskam, elöször beköszönünk, majd belepünk stb :-)
Inkabb az olvasas okoz neked gondot; elötte ugyanis "kb"-t is irtam volt!
Ave - Kari
Szia.
Megártott nekik a migránsozás, egyébként jól vagyunk.
Szia !
Remélem nem egy pl. kézi gránátot akar kioldani. :)
Üdv. laci
üdv:
a horgászsapkás már megoldotta
Kiinduló paraméterek nélkül nem lehet még ötletet sem adni
Hoj!
Ja, pont ez fordult meg az en kobakomban is...
Kari
