Sziasztok! A monitorom kapcsoló üzemű tápjában az egyik dióda zárlatosnak tűnik(dióda módban mérve mindkét irányból 0,057 az értéke, a szokásos egyik irányból semmi, a másikból 0,7 körülihez képest). Szeretném kicserélni, de nem tudom, milyen dióda lehet ez. A képen a bekeretezett D604 diódáról lenne szó. Egy nagy 4 lábú IC egyik lábáról megy. Köszönöm előre is! http://kepfeltoltes.hu/161115/DSC00059_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hello.
Érhetetlen! ....mért oly nehéz beírni egyből a készülék típusát !??? Például...
Az "egy nagy 4 lábú IC"-nek nevezett alkatrész melyik volna szerinted? Netán a Q601-es "3 lábú" 2SK3530... FET tranzisztor lenne az ?
Üdv.: Uniman
Elnézést kérek, nem jól tettem fel a kérdést valóban. A monitor egy Dell 2007WFP. Ami írtál, mind igaz. A dióda kiforrasztva(közben kiszedtem) már jó értéket mutat. Viszont a táp sajnos továbbra sem működik.
Előzmények: monitor egyszercsak megállt, se kép, se ledek, és büdös volt. Szétszedtem, két kondi kifújt( a fő puffer(180uF 450V, cserélve 150uF 400V-ra), és az inverter nyákon egy 220uF25V(cserélve ugyanilyenre, és a két társa is a biztonság kedvéért)), a többi kondi ESR alapján okés, a biztosítékok nem mentek ki. A monitor továbbra is sötét, feltehetőleg még készenléti táp sincs.
Szia
szerintem azt a tápot újra kell építeni
a biztosítéknál elakad ha ismét kimenne
C607 is mehet...
Nem biztos, hogy értem amit mondasz. Cseréljek le mindent a nyákon?
nem baj
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/dell-2007wfpb-monitor-problema
Az ott a kapcsolási rajza a tápodnak. A diódán beforrasztva jó értéket mértél, mivel párhuzamosan van vele egy 47 és egy 4,7 Ohm.
Üdv: Jácint
Igen, már látom. Esetleg valaki nem tud linket a teljes diagramhoz? Sokat segítene.
lehet 2407wfp is
http://2.bp.blogspot.com/-uYZyVAEIuuY/VW9BZ58yzSI/AAAAAAABKoM/hFwD1UuvX2...
Az ott a teljes táp kapcsolási rajza.
http://xn--e1aapcmfnp.xn--j1amh/wp-content/uploads/2016/01/Shema_BENQ_FP...
Üdv: Jácint
Köszönöm szépen, rajz alapján azért jóval egyszerűbb dolgom lesz!
Ne nekem köszönd, Zsugori kolléga tette be a linket a google keresésből, én csak megspóroltam neked egy kattintást.
Üdv: Jácint
Hello.
Még mielőtt a monitor típusára fény derült, én az ebben található tápegység rajzot nézegettem...
De van még egy: http://elektrotanya.com/philips_240bw8eb_chassis_hudson_8.pdf/download.html
Üdv.: Uniman
Hello.
OK... például itt 10 oldalon keresztül (sajnos angol nyelven) tárgyalják ennek a tápegységnek a javítását. De te ott már jártál, mert a fotód onnan származik!...ugye?
A táp IC-je sem biztos, hogy "túlélte"...
Üdv.: Uniman
Igen, láttam, és végigolvastam azt a topicot, sajnos amit ott írnak, rám nem igaz, egyik meghibásodási esettel sem egyezik a meghibásodásom, megégett stb. alkatrész nincs a nyákon, fesz szabályzók nem zárlatosak, az SN4 diódák mind azonos, jó értéket mutatnak. A táp IC-t hogyan tudom ellenőrizni?
Jobbra felette a 4 ellenálláson a feliratok kellenének, meg az IC típusa is. De ha megadod a monitor pontos tipusát, az is segítség.
Üdv: Jácint
Kiforrasztottad, és úgy mérted? /Félvezetőket általában így mérünk!/
Szerencsésebb lenne, ha a kapcsolási rajzon mutatnád meg ezt a diódát!
Üdv: formasu
szia:helyesbítek, az nem SMD, hanem MELF tokozású dióda lesz
A panel másik oldalán a négylábú nem Graetz híd?
