Szeretném kérdezni, hogy a fenti táphoz lenne valakinek kapcsolásirajza?
Vagy valami támpont ami alapján belőhetém a rossz alkatrészeket? ( Nincs LED vcc)
Illetve a 23152101 panel jó lehet helyette?
Vagy, ha valakinek van bontott, az is megfelelne.
Üdv Krisztián
Sziasztok! Nekem is ilyen problémám van egy ilyen tápegységgel rendelkező tv-vel. Nincs led tápfesz. A ledeket próbáltam mérni multiméterrel, de nem mutat semmit (szerintem a sorosan kötött ledek száma miatt). És ahogy látom e-mailben történt a konzultáció. ha esetleg én is kaphatnék segítséget annak nagyon örülnék. A nevem 86 és hotmailos.
Sikerült szereznem egy komplett LED sort.
És így mostmár működik a tv.
Köszi mindenkinek!
Köszi a sok infót amit mailbe küldtél.Tanácsodra szétborítottam az LCD panelt, és egy rakás LED halott.
Mivel egy komplett LED strip garnitúra 120€, így kerestem egy donort.
A projekt most elakadt, mert várom a postán a donor készüléket.
Az beindul csak kiütötték az LCD panelt.
Abból átmentem a strippket, remélhetőleg egyforma lesz.
Később pedig magamat is tesztelve, cserélek LED diódákat.
Jelentkezem, ha van előre lépés!
Szia Krisztián!
Adj egy mélcímet (kódolva)!
Két 17ips20 azonos kimenetekkel rendelkezik, legföljebb más csatlakozóval, és/vagy más a ledeket meghajtó fokozat kimeneti feszültsége és áramfigyelése, mert másik kijelzőhöz készült. A különbségeket némi átalakítással kompenzálni lehet.
A háttér ledsorok jók?
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A mail címem a nevem kukac gmailpontcom.kukac előtt hetvenöt számmal. Ha erre gondolt kódoláson. :)
Hogy jó a LED sor vagy nem,addig nem jutottam el.
Mivel nem tudok mérni feszt a csatin, így elakadtam.
No meg nem titok, hogy szakmám szerint autóvillamossági szerelő vagyok.
Így egyből paraméterek nélkül nem ugrok neki ilyesminek.
Csak a saját szórakoztatásomra és önértékelés miatt csinálgatok ezt azt.
Legutóbb februárban jártam erre, és sikerült a Sony tvmben csövet cserélni. Azóta is megy. Az azért könnyebb volt.
Itt most elakadtam.
Köszi a választ előre is!
A neved, de melyik változatban: krisztian, vagy ekrisztian?
Rendelkezel DC tápegységgel, ami tud 40-80V között valamilyen kimeneti feszültséget, és van állítható áramkorlátozása?
Milyen típusú Tv-ben van ez a tápegység? Mi a kijelző típusa?
Az, hogy kinek mi a könnyebb, és mi a nehezebb, relatív. Általában amin már túl vagyunk, az mindig könnyebbnek látszik, mint ami még ismeretlenül előttünk áll.
A ledmeghajtó tápfeszültségét a védelem lekapcsolja, ha hibásak a ledsorok.
Fülesmester
Igen ekrisztian dátum kukac stb stb..
Ez egy Telefunken D40F182N3C (10091810)
A kijelző egy Samu (szerintem) LSC400HN01-G01.
Sajnos nincs tápegységem, se forrasztó állomásom.
De annyira nem hajt a tatár, ha ezek meglesznek, akkor tudok normálisan "dolgozni".
Persze nem emiatt a tv miatt venném :) amúgy is tervbe volt már.
Ha terhelés nélkül indítom a tv-t, akkor is feszültség nélkül marad a csatlakozó?
Így, hogy már tudom mekkora tápegység kellene, azért szét tudok nézni, nem e látok a környéken eladót.
Várom a mailt!
Üdv Krisztián
szia van 40-es telefunken törve holnap megnézem.
Mail ment.
Terhelés nélkül a kimeneti OVP (túlfeszültség védelem) lekapcsolja a ledmeghajtást, de műterheléssel (izzó nem jó, csak ellenállás) működésre bírható, és akkor lehet mérni.
Fülesmester
