Üdv,
Segítséget keresek. Adva van egy középöreg Dell számítógép tápegysége, aminek nagy valószínűséggel az a hibája, hogy egyik kondenzátora meghalt. A mellékelt képen (a GM19-stb címkétől balra) látszik a kipúposodás. Mutatom a panel másik oldalát, a kép közepén a függőleges fehér vonal alatt van a két láb, jól hozzáférhető.
Ki kellene cserélni, de magam erre nem merek vállalkozni. Közületek biztosan akad, akinek rutinmunka az ilyesmi és nem túl fájdalmas díjazásért megcsinálná.
Az s.laszlo77-kukac-yahoo-com-os címen elérhető vagyok.
(A képek nem akarnak jól megjelenni. Elküldöm emailben.)
Üdv - s.laszlo77
Bocs, hogy nem néztem rá az üzenőfalra, nem gondoltam, hogy jön még reagálás.
Az történt időközben, hogy egy korábbi munkahelyemről véletlenül találtam valakit, aki értett hozzá és a forrasztást meg is csinálta. A tápot és a gépet összeraktam és a világ rendje helyreállt. Azaz majdnem. A gépen levő Ubuntu-Linux simán működik, a Windows 7 viszont panaszkodik, hogy valami hardveresen megváltozott. Nekifog kijavítani, de nem jut semmire. A Windows tehát nem megy. De ez szoftveres ügy, majd újratelepítem.
Tulajdonképpen magam is meg vagyok lepődve, hogy van olyan hiba, amit egyszerű szemrevételezéssel egy ilyen nyomtatott áramkörös panelon meg lehet állapítani. És ki is lehet javítani. Itt a kondenzátor ára 50 Ft volt, a számítógép (használtan) 30.000 Ft, külön egy eredeti táp kb. 17.000 Ft. Persze volt szerelési és forrasztási munka is, de érdemes volt megpróbálkozni vele.
Köszönöm az együttérzést és segítőszándékot.
Üdv - s.laszlo
Úgy látszik, ebben a projektben most ennyi volt..
Üdv - s.laszlo77
Én messze lakom tőled, ezért nem is lelentkeztem a privát címedre.
Üdv: cstibor
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szamitogep-tapegyseg-kondenzator-c...
Van, aki jelentkezett. Válaszolj neki.
Üdv: Jácint
Kedves cstibor és Jaca,
Köszönöm! Budapesti, közelebbről budafoki vagyok.
Biztos béna vagyok, de nem látok itt sehol email címet, hogy közvetlenül tudjak kapcsolatba lépni. Én megadtam a sajátomat (yahoo-s, s.laszlo77 kezdettel), ha ide kapok üzenetet,tudunk egyeztetni.
Előre is köszönve: s.laszlo77
Hello.
Addig is ennek a "középöreg Dell számítógép"-nek, valamint a tápegységének a típusszámaikat, azonosítóikat leírhatnád...
(Van ahol "hegyekben" állnak a DELL PC-k...ha mégsem lenne elégséges a kondenzátor csere)
...vagy címkéik fotóit (valahova) feltöltve megmutathatnád. Pl., ide: http://kepkezelo.com/
Üdv.: Uniman
Hello, Uniman.
A kepkezelo.com jónak látszik, a Google Drive-val nem sikerült.
A képek:
http://kepkezelo.com/images/logn86x0wousubcewsdj.jpg és
http://kepkezelo.com/images/krhe0m2qawf9yuu22f6b.jpg
A számítógép: Dell Optiplex 960, a tápegység: H235P-00 (más modellszámokkal is létezik ugyanez).
A gépet ellenőrizte a Dell szakszervíz, táphibát állapított meg, de alkatrésze nem volt. Ha lett volna, akkor sem vettem volna igénybe a javítást, kb. 17 eFt lenne a táp ára (ebay). (A kpl. gép 30e Ft.) Egy körlevéllel hazai bontóktól próbáltam tápok felől érdeklődni. Negatív.
A neten utánanézve arra jutottam, hogy egy tápban javítható módon a kondenzátorok szoktak elromlani. Kiszáradnak, megöregednek. Cseréjükről a neten, Youtube-on sokat írnak. Eszközök és gyakorlat kell hozzá, nekem egyik sincs, ezért kértem a segítséget.
Üdv - s.laszlo77
Hello S.László!
Köszi a fotókat...valóban nagy rá az esély, hogy az elektrolit kondenzátor cseréje után javulás állhat be a tápegységed állapotában.
Reméljük jelentkezik egy a közelben fellelhető tagtársunk...
Azonban nem mindig látszódik, ha egy kondenzátor meghibásodik, azaz azt akarom írni, hogy nem ártana még továbbiakat is kicserélni, ha már úgyis munka lesz vele.
Az én Optiplex tápjaim ilyenek...
Üdv.: Uniman
Hello,
A Te két mutatott tápod 180 és 220 W-os, a H 235 P-00-s 235 wattos. Ez a táp az SFF típusú készülékbe való, nem a szokásos tégla formájú, hanem ilyen: http://kepkezelo.com/images/sfo7pv9z8mzw924l5kkr.jpeg
Arra én is gondoltam, hogy biztosabb lenne többet is kicserélni, hiszen valószínűleg egykorúak és ha az egyik meghalt, akkor ez megtörténhet bármelyikkel is. De azért az túlzás lenne.
Meg hát ez az egy csere is hol van még...
Üdv - s.laszlo77
Én is szívesen kicserélem neked. Nem túl drágán, grátisz.
Üdv: cstibor
Én New Yorkban élek, és szívesen elvállalom!
Viccet félretéve, sokat számítana, ha egy települést írnál.
Üdv: Jácint
