Helló mindenki! Nekem van egy ojan kérdésem hogy: van 1
Grundig t70-640 atext cuc6310 es tvm es a probléma pár hete kezdödöt hogy mikor gyengébb lett az áram feszültség kikapcsolt és elkezdett villogni a piros led elöl. Nem kapcsolt vissza cak ha kikapcs.tejesen es vissza akkor bekapcsolt. Ez a dolog addig fajult hogy mostmàr nem áramtol hanem höfokra kapcsol. Tehát este kikapcs távirányitorol reggel bekapcs. hajszáritoval :-)
Bekapcsolom reggel a tv a gombrol es villog a piros led, veszem a hajszáritót es tévé fölött befujok vele a szellözö ràcson meleglevegöt neki kb 4-5 perc es bekapcsol. Már vagy 2x szétszedtem de nem làttam rajta semmi hibát. Kondenzátorok ok.nem pupposak de attol még lehet valameik hibàs? Szeretem ezt a tvt mert 4-5 éve vettem használtan és még nem volt javitva azóta. Pedig volt rá több alkalom hogy szó szerint éjjel nappal uzemelt 3-4 napon keresztül.Lusta vagyok szervizbe vinni mert kàbé 3-4 hét mire oszt megcsinálnák. Itt nálunk Erdélyben igy megy. Valamenyit konyitok a szereléshez hobby szinten. Tudna nekem valaki segiteni mit keresek, cseréljek vagy valami. Elöre is köszönöm a segitségetek. Zsolt.
Hello
Tápban C661/1µA/63V,C663 47µA/40V cseréld ki és örülj.
Ezt a C663 nem talalom az alaplapon. Merre keressem mi van mellette. A C661 et kicsereltem. Ja es a 47ma 40v hejett nem 47mf 40v akar lenni? Van egy a C633 alatt.
Hello
Igen elírtam, mikrofarád akart lenni
A lényeg ebben egy TDA4605 táp IC van,a körülötte lévő kondikat cseréld.
Hello tvdoktor. Nagyon szépen kösz a gyors válaszod és holnap ki is cserélem és majd tudatom az eredményt. Szép eszét. Zsolt
