Egy régi lemezlejátszót szeretnék újra működésbe hozni, de manapság nagyon nehéz/ drága hozzá tűt találni, amennyiben valaki tud ebben segíteni nekem, azt nagyon megköszönném!
Üdvözlettel: Szabó Kristóf
Szia.
Csak azt nem értem miért akarod a múmiát felébreszteni. :)
Tegyél már bele valamilyen pickup-öt oszt jónapot. A két csavar megvan, a magasságot vedd figyelembe, és a végén a golyóval kiegyenlíted a tűnyomást.
A tű nem csinál semmi mást csak karcolja a barázdákat, és a mai tűk azek kevésbé.
Az eredetit felejtsd el, mert az már a régi!
ui: Közben szétnéztem és nyócezer-öté van eredeti dobozában, igaz ami abból használható az a doboz.
Hello City.
Ez teccik...de ezért kizárólag "meghallgatás" után lenne illő pénzt kérni... Az tuti "eredeti" cucc, legalább negyed évszázadja készülhetett.
30 "ojró"-ért adják az utódját. A tű is kapható...
A mágneses pickup-okhoz meg kellene még egy korrekciós előerősítő is...
Üdv.: Uniman
Ilyen előerősítős témában sajnos teljesen analfabétának számítok és azért szépen szólt ez az eredeti tűvel is, arról nem beszélve, hogy szerintem egy nagyon pofás kis szerkezet, a gyári hangszóróit pedig máig használom másik rádióhoz. A jófogásos srácnak már elmondtam az aggályaimat, mivel az a tű már biztosan több mint 25 éves, de ragaszkodott hozzá, hogy mivel a mostaniakat 13ezerért látta 8ezernél olcsóbban nem hajlandó megszabadulni tőle. Ezt néztem én magam, de "pick-upot" csak szlovák illetve cseh oldalon találtam, szóval az vált az igazi szűk keresztmetszetté...
Üdv: Kristóf
Szia.
Ne fokozd már a butaságot. Van két tranzisztor az elején, az bármilyen tűt nótára bír. https://www.google.hu/search?q=tesla+nzc+150+manual&client=firefox-b&sou...
Csak a méret a lényeg amit be tudsz rakni.
De vedd meg az embertől garanciában, viszont annyiért már lemezjátszót is kapsz. Tudom hogy szép meg jó, de ezeknek már csak a doboza és az hogy emlékeztet a lánykorodra.
Ha hallgatni is akarod akkor hallgass rám, ha meg nézegetni akkor meg ne babráld tovább.
Szia !
Magát a pu betétet nagyon egyszerűen leellenőrizheted hogy mutat e valami életjelt, tű cserével vagy ne tán pótlásával megoldódik e a problémád.
Elindított készüléknél felveszed a hangerőt és a tűt vagy annak hiányában azt a részt ahová üzem közben felfekszik a tű, óvatosan finom kézzel a lemez síkjának megfelelő irányban az ujjaddal végig simítod. A hangszóróból jó pick up esetén hallanod kell ennek a hangját.
Sajnos egy 20-30 éve gyári állapotban eltett pick up is lehet működés képtelen mert a benne lévő két piezo kristály anyagától és gyártótól függően mára akár teljesen szétporladt állapotban lehet. Ilyenhez értelem szerűen kidobott pénz tűt venni. Magát a tűt sem nehéz megvizsgálni. Egy kb. 5x nagyító alatt "tűhegyes" tűvéget kell látni. Ha nincs hegye vagy erősen lekopott a hiba egyértelmű.
Talán uniman tudja hogy a most kereskedőnél árult darabok friss gyártásúak avagy megmaradt készletek. Ez utóbbiak megvétele erős kockázattal járhat a korábban leírtak miatt.
Üdv. Laci
...továbbá még kérdéses lehet, hogy a tűre csatlakozó "közdarab" (a képeken bordó színű) helyén van még:
..s ha igen, azt is lehet hergelni, ha már a tű nincs meg.
Valami rémlik, hogy egy Tanyás kollegánk házilag készített az "elkorhadt" kristálylap helyett újakat...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia !
Az a baj ezekkel a pickup-okkal hogy a ma már ritkaságnak, féltve őrzött daraboknak számító lemezeket nem ezekkel a "lemez esztergákkal" kellene gyötörni. Megérdemelnek egy precízebb lejátszó mechanikát (kart) és akár a legolcsóbb, de MM hangszedőt. Tudom a pénz...de a "bakelitek" is ma már komoly értéket képviselnek.
Üdv. Laci
Hello.
Uniman már tudja (privát levélváltás okán), hogy 20 éves cuccról van szó, ráadásul a tű is hiányzik a "pick-up"-ból...
Kristófnak is leírtam, hogy hogyan tudná működőképességét kipróbálni...
Üdv.: Uniman
A darab a helyén van, (sárgás, krémes színű, bár ez kétlem, hogy számítana) Ma este telefonon keresztül megpróbálom tesztelni a fent említetteket, remélem sikerrel járunk, sajnos az eszköz vidéken van, így személyesen csak később lesz lehetőségem
Üdv: Kristóf
Szia !
Azért említettelek mert sokunktól többet tudhatsz arról hogy a TESLA utód cége(i) gyártanak e hasonlót vagy akár ugyan azt napjainkban.
Üdv. Laci
Sajnos nem értek ezekhez a hangtovábbító pickupok jelkimeneteinek, de papíron ennek identikus jeleket kéne küldjön? Azaz nem kéne torzítson, nyávogjon stb?
Szevasztok!
Az a baj, hogy a tű egy szilikon gumi szerű anyaggal van a felfüggesztve, és kb. egy évtized után, annyira felpuhul, hogy leül a fej, és elkezd torzítani. Jártam már így a Tesla lemezjátszókkal, hiába nem használták, megette az idő.
Csaba
Kedves Uniman, amennyiben meg tudunk egyezni, megvenném és kipróbálmék egy csak tű verziót, mielőtt a drágább hankszedős megoldásba keverednék bele
Üdv: Kristóf
Hello Kristóf !
A próba megejtve ! Egy ilyen lemezjátszóval...
Egy pickup-ot találtam ugyan amiből jön is ki hang...egész meglepően "jól2 szól... De mivel ez a készülék 5-7 éve be sem volt kapcsolva, ezzel nehéz "minőséget" tesztelni, egyrészt ez mono, a potijai kontakhibásak, a hangszóró vezetékét is csak úgy bedugtam a csatlakozójába. A "pickup" tűre csatlakozó "kengyele" is kissé el van már "macskásodva". Arra még tán alkalmas, hogy összehasonlítsd a tiéddel.
Emailt is írok...
Üdv.: Uniman
Szia.
Hello City.
"Nyócezer-öté" Egy "huszast" lehagytál... :hmmm:
Üdv.: Uniman
Szia.
Az enyémnek van doboza is, nem tudom te hol kóbászolsz. :)
http://www.jofogas.hu/budapest/VK_4302_Tesla_lemezjatszo_pick_up_5709728...
ui: De tegyünk már bele valamit, én a Technics-et ajánlom, már a T betű miatt is.
Hello City.
Üdv.: Uniman
Üdv: Kristóf
Szia.
Szia !
Üdv. Laci
![](http://kepkezelo.com/images/25t9x5jtj5kq3yf77rrm.jpg)
Üdv.: Uniman
Szia !
Üdv. Laci
Hello.
Üdv.: Uniman
Üdv: Kristóf
Szia !
Üdv. Laci
üdv: én is küldtem jómúltkor valakinek ilyen régi PU-t, kiderült, hogy mégsem működik.
igen, az alapján a thread alapján találtam az oldalra, remélve, hogy még most is találok ilyesmit itt
Legjobban azzal járnál, ha belebütykölnél egy ilyen fejet:
http://www.ebay.de/itm/311481958956?_trksid=p2060353.m1438.l2649
Szevasztok!
Csaba
Hello.
Csak "tű", az még talán lenne nékem... https://www.flickr.com/photos/uniman_s/albums/72157668224595882
De elég nagy az esélye, annak hogy a hangszedő betétje is az enyészeté lett...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Üdv: Kristóf
Hello Kristóf!
Erről a mailcímemről megírom a részleteket.
Üdv.: Uniman
Amennyiben áll még az ajánlat, várom válaszát emailben!
Üdv: Kristóf
Hello Kristóf !
Emailt is írok...
Üdv.: Uniman
