10 éves Lehel hűtőszekrény behalt
Van egy jó 10 éves Lehel kombinált hűtőszekrényünk. eddig semmi gond nélkül tette a dolgát. Ma minden előjel nélkül megállt. A kompresszor néma, nem megy. A kaja meg olvad. A hőfokszabályozót hibá tekergetem semmi.
Próbaképpen szétszedtem a hőfokszabályozót és megmértem a kompresszorhoz menő feszültséget: 190 V. Próbaképpen megkerültem a hőfokszabályozót és 220 V-ot engedtem a kompresszorhoz. Láss csodát a kompresszor elindult és hűteni kezdett. A kompresszor fala kivűlről hideg lett, a mélyhűtőben is éreztem a hűtés nyomait. Fél perc múlva kikapcsoltam, hátha kárt tesz a 220 V?
Szeintetek mi lehet a hibás? Hogyan lehet megjavítani?
Köszönettel, kag
Jaca
Jaca picture
Cserélj benne hőfokszabályzót. Lehet kapni olcsóbb univerzálist is, csak mérd meg, hogy milyen hosszú a kapilláris cső.
Üdv: Jácint
kag
kag picture
A linkeket megpróbálom újra, mert nem működnek:
https://drive.google.com/file/d/0B4ZPMA5VgWUSMnlmWG1PNWV6WFk/view ---kompresszor
https://drive.google.com/open?id=0B4ZPMA5VgWUSTDI2OFFERWljeFE --hőfokszabályzó
Jaca
Jaca picture
A termosztát a fém színű rész.
Üdv: Jácint
kag
kag picture
Nekem is a hőfokszabályzó volt a gyanús, azért is mértem rá. Gondoltam hátha belefolyt valami, és a kontaktus megromlott.
De a fedelét lepattintva, egy elllenállás? látható. Ez teljesen megzavrart, mert akár ez az elllenállás? állíthatja elő a 190 Voltot?
Itt egy link a megbontott hőfokszabályzóról.:
Itt egy link a kompresszorról.:
Lehet, hogy a termosztát teszi a dolgát és nem az a hibás? Hiszen szépen kapcsol. Vagy 0 volt vagy 190 volt- ot ad. Az izzó felé, pedig megy a 220 V.
üdv,kag
feci
feci picture
Szia.
Ne méregess semmit hanem cseréld ki a termosztátot.
Hfsz
city217
city217 picture
Szia.
A termosztát nem teszi a dolgát mert nem kapcsol, az oldalán vannak beütve számok meg egyebek, aszerint vegyél egy másikat.
Az ellenállás a beégés szikra ellen véd. :)
kag
kag picture
Kicseréltem a termosztátot. És bejött. A hűtő újra működik. Köszönöm mindenkinek a segítségét.
keg
keg picture
Kipróbálom a tanácsot.
