Üdvözlöm.
A problémám az,hogy a Schneider tv-nek összement a képe,és a kép közepén vízszintes csík van.
Ez a TV Philips alaplapu(nyáklapu).
Abban kérném a segítséget,hogy tudnám a képet széjjelhúzni,mit kellene kicserélni még.
Az előzmény az,hogy a TV pulzált, a kondit ami okozta ezt a problémát kicseréltem,így a pulzálás abbamaradt,a TV elindult,csak összement kép maradt.
Már kétszer megköszönted, de a fejleményekről nem tájékoztattál bennünket, és a mélcímedet sem adtad meg.
Fülesmester
Az email címem a következő: advanyia@freemail.hu
Nézed el nekem most,hogy nem jelentkeztem be.
Még nem fejeztem be a TV szerelését az ünnepi készülődés miatt.
Majd ünnepek után fogom folytatni,majd akkor tájékoztatlak.
Boldog karácsonyi ünnepeket,és Boldog Újévet kívánok.
Mail ment.
Fülesmester
A PT11 sasszi nem Philips, hanem Profilo-Telra (Török).
Ellenőrizd, és ha szükséges, cseréld a függőleges végfok IC-t: TDA3653B
Ha adsz egy mélcímet, elküldöm a lábain mérhető feszültségeket.
Fülesmester
Köszönöm a segítséget.t
