Whirlpool AWE 2320 Automata felültöltős Mosógép
A mosógép bármely mosási program indításakor a következőt csinálja :először is a szokásosnak megfelelően 3-4 fordulatot tesz a főmotor,majd a következő hogy felengedi vízzel a dobot,de ezt már nem csinálja! Amint a vízfelengedéshez ér a program azonnal letilt.( ekkor a főmosás kivételével az összes program led világít és a szerviz led) Mi lehet a hiba? ( a mágnes szelepek működőképesek,mert le lettek tesztelve! vízcsap nyitva,nincs dugulás)
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
F 23 -as hibakódot dob a géped.Vízszintszabályzó hibát ír,de fűtőbetét testzárlat is okoz ilyen hibát.
Egy fűtőbetét cserével kezdeném.....
Üdv:András.
Márk Szoboszlai
Márk Szoboszlai picture
Most azt a hibakódot írja hogy világít a szerviz az öblítés és a centrifuga/leengedés LED!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Azt nem írtad,hogy mit csináltál vele.Ha jól sejtem,nem dugtad rá az NTC csatlakozóját.Az a fűtőbetétben levő kis patron,amire két vékonyabb vezeték csatlakozik.
Üdv:András.
Márk Szoboszlai
Rá van dugva! De csináljak egy fűtőbetét cserét? Mert ha igen van egy pont ugyan olyan,csak annyival különbözik hogy amit raknék bele az KB 300W-al kisebb teljesítményű! Cseréljem ?
Márk Szoboszlai
Üdv! Még azt elfelejtettem oda írni,hogy nem minden indításkor ír ki hibakódot.Valamikor elindul és végig viszi a programot,valamikor hibakódot ír ki! Akkor is ilyen hibára számítsak vagy lehet még többféle hiba? Egyébként kösz hogy írtál! :)
zsuga
zsuga picture
Hali, nekünk is ilyen gépünk van, a jelenség hasonló volt:
Whirlpool AWE-2320 az utolsó szivattyúzás után hibával áll meg
itt a megoldás a légcsapda tisztítása volt - sztem érdemes lenne megpróbálni :)
üdv
zsuga
SzBálint
SzBálint picture
szia: az időszakosan jelentkező hiba (a felsoroltakon kívül) lehet érintkezési hiba is valamelyik csatlakozónál.
Teljes áramtalanítás után nézd végig a csatlakozókat
Víz nem került oda?
