Samsung RT4892RKASL kombi hűtő leveri a biztosítékot
Üdv mindenkinek.
Kezdem a történet lényegi elején. Van a tárgyban említett hűtő Samsung RT4892RKASL, ez egy felül fagyasztós no-frost kombi hűtő. Használtan vettük, 1 hónap működés után levert a firelét. Mint kiderült a fűtés cső volt eltörve benne, ezt javította szakszervíz. Minden jó és szép volt 1 hónapig, amikor újra leverte. Most annyi volt a különbség, hogy visszakapcsolás után nem egyből verte le hanem kb 10 percre rá. Hagytuk állni 2 napot és megint működött. Alul a csepegtető tálcába volt víz a 2 napos szünet után, de 1 hét után ez kiszáradt és rá 2 hétre megint leverte a biztit.
Hívtam megint a szakszervizet, de nem akarnak ide érni és azt se szeretném ha megvezetnének ha apróság a baj (bár ezt kétleném amilyen szerencsém van).
Én laikus, arra gondolok, hogy valahol elfagy a cső amiben lecsorogna a víz és ez a 3 hét működés után okoz valami problémát. Azért nem állandó dugulásra gondolok, mert a 2 napos pihi után mindig van víz alul a csepegtetőben.
A hűtő hátulja zárt, nem látszik semmi.
Kérdésem hogy egyrészt a leírtak alapján mi lehet a probléma valamint javítható e, esetleg Én megtudok e nézni valahol valamit ami előre lendítené az ügyet.
Nem vagyok egy műszaki ember ezt még meg kell említenem.
Remélem érthetően fogalmaztam és valaki tud segíteni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
feci
feci picture
Szia.
Ugyanaz a baja ismét mint volt.
Nagy Antal (kérdező)
Nagy Antal (kérdező) picture
Ugyanúgy a fűtés lesz? Mikor utoljára leverte a biztit akkor leszedtem a fagyasztó tér hátulját és mögötte nem volt jeges semmi mint korábban amikor a fűtés cső volt eltörve. Lehet akkor most nincs eltörve, de valamit nem olvaszt le rendesen és amiatt van esetleg?
feci
feci picture
A firelét azért veri le mert testzárlatos. Valahol nem csak ara folyik az áram amerre kellene. A fűtés lett piszkálva, azt érdemes átnézni. A csatlakozók nedvességet kaphatnak vagy akármi.
Köszönöm, akkor ehhez kell egy szakember mindenképpen, mert ez már nekem "magas".
zsugori
zsugori picture
Leáll a kompresszor néha?
Nem lyukas?
Mennyi idős a konnektor?
Igen a kompresszor leáll, majd újra megyen. Hűt, fagyaszt rendesen a beállított értékekre (hőmérővel mértem).
Nem hiszem hogy lyukas lenne, bár nem tudom.
A konnektor kb 9 éves, de amikor zárlatos lett próbáltam másikba is átdugni és ott is ugyanazt csinálta.
zsugori
zsugori picture
Meg lett figyelve hogy valóban a hűtő az ami galibát okoz,lehet mikrosütő is, mosógép ,akármi más?
Igen, biztosan a hűtő a ludas.
