ORION LCD TV PT37S 17MB22-2
9 posts / 0 new
kekestv
kekestv picture
Üdv. mindenkinek ! Egy 17MB22-2-es alaplappal szerelt TV-vel szivattyúzok.
Az a gondom vele,hogy táphibával javítottam utána tökéletesen üzemelt.Gondoltam egyet megnézem van e benne digi(bár ne tettem volna)kívülről nem kapcsolt át ezért beléptem a szervízmenüjébe és bekapcsoltam a digitunert.Újra indítottam a készüléket és láttam hogy ezután sem megy a digirész ezután jött a baj keresem az analóg csatikat semmi csak az elején egy adó (kábelhálózaton)sok reset és sok újra programozás hasonló tv eprom írás de semmi nem változott.Tunercsere ugyan az az eredmény.Majd nagy nehezen egy hasonló TV szervíz menüjéböl következtetve a tuner opcióknál a control bitet eltaláltam és mostmár bejön minden csatorna DE VALAMI NEM STIMMEL azért mert egy csatornát autómata keresésnél töbször is beír illetve kézi hangolásnál kiderül,hogy nagyon sok csatornát kihagy(átlép)pld nálunk az eurosport van a sáv elején ezt beolvassa 7 program helyre utána jön a következö megint hét helyre.Biztos vagyok benne ,hogy a tuner opció beálítása elálítódott amikor digire kapcsoltam át és nem kapcsolt vissza sem normál sem reset üzemmódban.Ezért arra kérnék segítséget,ha valaki megtenné ha ilyen készülék van nála leírná pontosan a tuner opcióját vagy esetleg biztosan jól üzemelő készülék epromtartalmát elküldené vagy feltenné az oldalra.
üdv
kekestv
kekestv picture
üdv. mindenkinek ehhez a készülékhez keresek epromtartalmat igaz hogy 17MB22-2 es alaplap van benne de sajnos idáig nem találtam hozzá jólműködő tartalmat nagyon kellene a segítség.
Buhera01
Buhera01 picture
Orionhoz nekem csak ezek vannak. Azt hiszem nincs közötte olyan, ami Neked kell, de azért csatolom. :(
Üdv: Laci
File csatolás:
peter30
peter30 picture
Szevasztok
A tanyán fent van a rajz és az összes opciós beállítás.
kekestv
kekestv picture
üdv.peter30!
Ha esetleg megnéznéd,hogy az opcióknál mit adanak meg szerintem ezt az üzenetet meg sem írtad volna. Tuner tipus váltásra nincs lehetőség
idézem: Control Byte : 0 - +255
LOW-MID-LB : 0 - +255
LOW-MID-HB : 0 - +255
MID-HIGH-LB : 0 - +255
MID-HIGH-HB : 0 - +255
BSW1 : 0 - +255
BSW2 : 0 - +255
BSW3 : 0 - +255
Na akkor tessék lehet választani.
megj.Minden nap ehhez hasonló alaplappal szerelt (TECHNIKA stb..)TV-ket javítok csak sajnos pont ugyan ilyen tunerral szerelt még nem volt.
Lengyi
Lengyi picture
Üdv kekestv.
A tudomány áldozatokat követel!
kekestv
kekestv picture
üdv.Lengyi!
Az áldozatokról csak annyit,hogy minden általam megjavított TV-nek minden egyes adatát rögzítem (tipus-sasszi-proci-stb..)lementem az epromtartalmakat és kijegyzetelem a szervízopciókat ennek is megtettem volna de sajnos már késő volt.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Sok tv nél van olyan lehetöség a szervízmenüben hogy meg kell adni a tuner tipusát. Esetleg ezt nézd meg.
A szervízbe lépést leirhatod ide,ha gondolod?
Ha bejön egy ilyen akkor leirom a memori tartalmat.
kekestv
kekestv picture
üdv. tvdoktor!
Inkább az epromtartalmat mentsd le. De ha gondolod a szervízmenü belépés :
MENÜ----4725 (mivel vestel alaplapról van szó)
