Üdvözlet mindenkinek.
Egy kombinált zannusi hűtőhöz szeretnék segítséget kérni.
A probléma a címsorba említett annyi kiegészítéssel hogy olyan a hiba jelenség mintha a panel nem kapna feszültséget tehát felvillan majd elhalványul és közben sípol és ez folyamatosan ismétlődik. A hűtő pontos típusa: ZNB 34 NVD.
Köszönöm előre is a segítséget.
Hello.
"Bekapcsoláskor"...az, hogy történik?
Leírása megvan? "Letekert" hőfokszabályozókkal helyezd áram alá, akkor talán nem fog sípolni...
Üdv.:Uniman
Üdv Uniman
A bekapcsolás az úgy lehetséges hogy van rajta egy bekapcsoló gomb. Letekert hőfokszabályzókkal is ugyan az a probléma ki be kapcsolgat és sipol.
Üdv.:János
Szia !
Táphiba gyanús.Fotó az elektronikáról sokat segítene.
Üdv:András.
Helló András.
A képek az elektronikáról itt:
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=875WP_20170118_19_57_44_P.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=495WP_20170118_19_56_20_P.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=527WP_20170118_19_56_07_P.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=728WP_20170118_19_56_37_P.jpg
Üdv.: János
Hello János.
Ha bekapcsolás előtt már letekert hőfokszabályzókkal is ugyanez a helyzet...akkor a vezérlőpanelt kéne megnézni, hátha van rajta egy gyengélkedő kondenzátor, amit ki kéne cserélni.
De sajnos nem tudni milyen a vezérlője...
Üdv.:Uniman
Igen pont ilyen a vezérlője mint amit linkeltél.:)
Szóval...ilyen.
![](https://www.reservedel.no/media/catalog/product/2/4/2425138092.jpg)
![](http://uk.rs-online.com/largeimages/F4974141-01.jpg)
Ez esetben a nagy kocka (kék v. szürke) X2 kondenzátort kéne megvizsgálni, valószínűleg lecsökkent a kapacitása...
Esetleg még a 4 db fekete, kerek elektrolit kondenzátorok állapota is érdekes lehet...
Üdv.:Uniman
Helló Uniman.
Na ma eljutottam odáig,hogy sikerült a panelon található 2 db X2-es kondit kiforrasztani és kimérni. A vizsgálat során kiderült,hogy a 1,5Uf kondi kapacitása csak 0,5Uf volt a 0,47Uf pedig 0,05Uf volt tehát a csere mindenképp szükséges. Az új kondikkal láss csodát működik az elektronika annyi problémával hogy a ventilátort működtető ACS 108-as triak nem működik nem ad át most hogy a vezérlés nem ad ki jelet vagy maga a triak nem jó azt sajna nem tudom de elsőre egy triak cserével kezdeném.
Köszönöm az eddigi segítséget és szép napot kívánok.
Üdv.:János
Sajnos a triak csere nem hozott sikert a ventilátor meg mindíg nem működik. Megmértem a ventilátorok kimeneti feszültséget de csak 170v jön ki a triaktól az ellenállást cseréltem 1k van jelenleg benne.
Kérdésem az ACS10806 és az ACS10805 között szerkezetileg , működésileg van eltérés vagy csak teljesítményben tud a 06-os többet. Jelenleg 10806-os van benne mert az eredeti elszállt. Lehet hogy ehhez nem jó az 1K ellenállás?
Üdv.: János
Hello.
Én ezt olvastam a le az egyik fotódról: ACS108-6S
...6 = 600V
...S = Igt 10mA
Üdv.:Uniman
Helló Uniman.
Valóban ez a triak volt benne de ez már javított panel és nem tudni hogy gyárilag ez van e benne. A lényeg hogy ha a 06-os és a 05-ös között csak a maximálisan terhelhető feszültség érték változik akkor a probléma meg mindíg adott. Miért csak 170v- ot ad ki a triak.
Üdv.: János
Haliho!
Lehet, hogy valami fazishasitasos vezerles menne, nem is merem a ketyeret, s a müszer a csökkent rms-nek megfelelö erteket jelzi_tudja valaki?
Kari
Na úgy néz ki megoldódott a probléma. Az R57-es 220 Ohn-os ellenállás volt elhasalva és egy másik ACS108-06S Triak cserével működik a ventilátor és a vezérlő panel.
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Üdv.: János
Köszönöm a segítséget megvizsgálom a kondikat és jelzem az észrevételt.
Üdv:. János
Helló Uniman.
A vezérlő panel megegyezik az Electrolux ERF 2021 típusával.
Egy "service manualt" találtam hozzá itt: http://penza-remholod.ucoz.ru/_ld/0/8__Electrolyx_ERF.pdf
ill. egy ilyen vezérlő panel van benne: http://www.partmaster.co.uk/pcb-power-erf2021/product.pl?pid=2051245.
Képet készítek róla és megpróbálom közzétenni valahol.
Üdv.: János
