SAMSUNG CW-29M204V crt tv bekapcsolás után leáll.
Segitséget kérnék a fent emlitett készülékkel kapcsolatban.
A tv bekapcsolás után 5-10 másodperc mulva leáll.
Főkapcsolóval indul,a relé kattog 3-at 4-et majd eggyet és van kép hang majd leáll,de van mikor müködik sokáig 4-5 órán keresztül.
Távval kikapcsolható,ujrainditásnál van hogy müködik sokáig de van hogy leáll.
A kép fölső részén piros,kék,zöld csikok vannak,amiota megjelentek ezek a csikok azota van ez a leállos jelenség.
A segitséget előre is köszönöm.
Fülesmester
Fülesmester picture
KS7A sasszi.
Hiba:
A készülék kikapcsolgat (a nagyfeszültség megjelenése után), vagy el sem indul. Esetenként rendszeresen tönkremegy a sortranzisztora.
Tipp1: Hibás (átüt) a C405S(680pF/1,6kV) és/vagy a C404(4,7nF/400V) Ezeket akkor is cseréljük, ha mérve jók!
Ellenőrizzük még az R423, DZ403, RV205, DZV200 elemeket is. (R423 erősen melegszik, vagy megszakadhat.)
Tipp2: Átüt a sortrafó
Tipp3: Átüt az eltérítő tekercs a menetek között, vagy a kivezetéseknél.
Tipp4: Átvezet, vagy zárlatos valamelyik elkó, ami miatt alacsony valamelyik tápfeszültség. Tipikusan: C108, C819 (1000uF/10V)
Tipp5: Hibás a függőleges végfok IC (túlmelegszik, elkók, forrasztások)
Hiba:
A készülék működik, aztán néha gondol egyet és kikapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít. Ha újra bekapcsolom megint működik, van hogy 10 percet, vagy akár fél órát is. Eddig a tápban a primer oldalon a két elkót, a sormeghajtás táp elkóját cseréltem, és a kontakthibákat átforrasztottam. A kikapcsolás előtt egy kicsit összébb ugrik a sorméret ( fél-fél cm ), és se kép, se hang, de még a készenlét is eltűnik. Műszerrel mérve a sorvégtáp 5-10V-ot esik, a többi tápfesz marad.
Javítása:
Az optocsatoló és a kondik cseréje (a tápban és sorvégfokban) nem hozott eredményt, ezért a táp IC-t (STRX6750) is kicseréltem, és így már jó lett a készülék.
Fülesmester
